Richtig, der 318d ( Schalter ) hat keine
Beiträge von Falk11
urch Unterdruck aha, also evtl ein gerissener Unterdruckschlauch
Unterdruckdose bzw.ansteuerung, Unterdruckschlauch defekt.
Musst halt nachschauen, hier vom Laptop aus geht das schlecht
Sicherung oben raus, Bolzen/Stift aus dem Verstellhebel raus, dann kannst die Jalousie schließen -
Steht vielleicht die Kühlerjalousie offen
währen der Fahrt aufzeichnen?
Ja mit Testo Klick
Reicht aber erstmal wenn ein Beifahrer sich die Werte ansieht.
In der Mengenkorrektur fällt mir der 4te mit 1.23 auf, muss nicht unbedingt etwas sein.
Deshalb wäre eine Rücklaufmengenmessung wichtig, dann könnte man die ausschließen, oder halt nicht.Motor geht manchmal aus
Da fällt mir noch ein.
Wenn er ausgeht, hörst du dann die Vorförderpumpe laufen -
Hast du dir mal die Live Werte vom Ladedruck usw. während der Fahrt angesehen.
Kannst du eine Rücklaufmengenmessung der Injektoren machen -
nicht so für seriös möglich gehalten
Ich weiß was du meinst Bernd
. Hatte da ganz am Anfang auch andere Erfahrungen gemacht.
Bei denen kann man anrufen , sind super hilfsbereit und helfen sofort weiter
. Falls mal etwas sein sollte.
So war es zumindest immer in der Vergangenheit. -
sprang heute früh bei Minus 8 Grad sofort an ohne großes Orgeln
Das ist doch die Hauptsache
Ja läuft dann ruhiger, hast diesen rauen Motorlauf nicht mehr.
