Wenn ich z.B. eine für den 320d Teile.Nr. 13 51 8 511 824 bestelle, welche größere würde ich da unter Umständen bekommen?
Beiträge von Falk11
Hier kannst dich ein wenig einlesen Klick.
Ist die Nr.51 Körperausrüstung TOUR. -
Vielleicht hilft dir das weiter Post 110 das das Kupplungskit eigentlich eine für den BMW 530d F10. Da geht es aber um nen 330d M57N, ob die bei dir passt? Deine Kupplung ist aber ausreichend.
Deine Injektoren sollten das schaffen
, würde ich erstmal reinigen und die nehmen.
HD-Pumpe kannst auch drin lassen.
Man sollte auch eines bei der ganzen Sache nicht vergessen. Der Optimierer muss/sollte das Ganze auch umsetzen können.
Deshalb am besten auch immer davor mit dem sprechen bzw. alles absprechen. -
Hallo.
Da solltest du erstmal selber genauer nachschauen und vielleicht auch mal unter's Auto legen
Kann alles mögliche sein, Feder, Querlenker/Lagerung, Stoßdämpfer/Domlager usw. -
Weil es damals im Vergleich zu anderen ein guter Kaufpreis war, er eine Anhängerkupplung hat und es ein Diesel ist
Nur ich will noch ein abgaskrümmer bauen und daher hatte ich gefragt
Im Post 17 hast du den Turbo an den ( Orig.) Krümmer geschraubt, passt soweit auch.
Jetzt möchtest du einen Krümmer bauen. Ja was für einen? ist der Anschluss vom Turbo anders oder soll der größer werden?
Ich komm da nicht ganz so mit. -
Temperatur Kühlmittel laut Geheimmenü 66-68 Grad Celsius
Ist die Temperatur und Anzeige normal oder lässt das ganze auf einen Defekt schließen!
Temp. ist so nicht normal, sehr wahrscheinlich Thermostat defekt
Ich hab mir vielleicht was vorgenomme
Ich wünsch dir viel Erfolg
Lohnt es sich selber zu machen, oder was wird das in einer Werkstatt kosten?
Frag doch mal in ner Werkstatt nach, wie viel das kostet.
Dann kannst immer noch entscheiden.
Kommt auch drauf an ob man das selber machen kann -
Ist das so korrekt?
Ja
Ich habe es etwas verständlicher geändert
