wie sich Menschen vor ihr Auto stellen, nen Wasserschlauch oder eine Sprühflasche draufhalten
Das ist mir zuviel Arbeit
. Ich mach die Beregnungsanlage vom Rasen an und schau ganz entspannt zu
Benziner oder einen Diesel in die "Ecke" stellen sollte? Bezogen auf die Pflege bzw Robustheit?
Beim Diesel ( vom Motor und dem Dieselsystem her ) gibts da nichts groß zu beachten
Falls ein Diesel für dich noch in Frage kommt, würde ich mich auch mal nach einem 320d umschauen.
Und Euro 3/4 war auch was - Automatik nur Euro3 möglich
Ab 2004 gab es den Schalter mit Euro 4 . 330d mit DPF und Post 38
wie das Getriebe es aushält.
Gibt aber auch einige, die keine Probleme haben
und meine Befürchtung ist ebenso, dass meine Strecken für einen Diesel nicht geeignet sind
Diesel Kurzstrecke.
Einfach mal zwischendurch ne längere Strecke fahren, dann passt das schon ![]()
Sehr cool
Danke Philipp
Schriftzug muss noch drauf, 318tds
Ich wusste, da fehlt noch etwas Peter ![]()
Danke.
Das Ganze bekommt jetzt noch einen Feinschliff und dann sollte das passen.
Und das Gute ist, ich kann sofort und jederzeit bei Bedarf wieder meine Orig. Software aufspielen
Ich wollte am F30 auch ein bisschen was machen, darf ich aber leider nicht
. Nur ab und zu mal Fahren ![]()
Normal nicht, versuch es einfach mal. Danach Fehlerspeicher löschen, Fahren und nochmal auslesen. Schau dir während der Fahrt mal die soll/ist Werte vom Ladedruck usw an, auch unter Last.
Ganz vergessen, schau dir auch mal die Megen Korrekturwerte der Injektoren an. Motor warm und im Leerlauf. Rücklaufmengenmesseung wäre besser, gehe aber davon aus, das du die Möglichkeit nicht dazu hast.
Das könnte das schlechte Anspringen verursachen, so aus der Ferne jetzt als Tipp
Was sollte er denn ohne agr machen
Besser laufen
, wenn nicht, weiter suchen
Ist ein Euro 4
Dann ist dein Turbo elektrisch angesteuert, dann mal die verbleibenden Unterdruckschläuche kontrollieren/ersetzen.
Prüfen kannst das mit so einem Teil Klick.
Klemm mal dein AGR ab, mal sehen was er dann macht. Fehler kannst dann wieder löschen.
vlt unterdruckschläuche.
Das ist gut möglich, ist oft die Ursache.
Ist das ein Euro3 oder 4
