Beiträge von Falk11
    Hallo
    hat Starterspray reingesprüht als ich den Schlüssel gedreht habe, der Wagen ging dann nach paar Sekunden drehen an.
    Auf dem Zettel steht folgendes
    19344 Raildrucküberwachung bei Start
    Der bekommt keinen Diesel. Deshalb wie schon geschrieben, bei der Kraftstoffversorgung anfangen.
    Hörst du die Vorförderpumpe)Inlinepumpe unter dem Fahrersitz laufen, wenn du die Zündung anmachst. Wenn die nicht läuft/defekt ist, kommt auch dieser Fehler.
    Wenn die in Ordnung ist, müsste man wissen wie hoch der Raildruck beim Starten ist (kann man auslesen), auch wenn er nicht anspringt, sollten min. 250 bar sein.
    Dann mal schauen ob an der Druckleitung der Injektoren Diesel ankommt.
    Könnten die Injektoren sein, würde aber erst nit der Vorförderpumpe anfangen.
    Glühkerzen kannst vernachlässigen , die haben mit dem Problem nix zu tun
    Darf ich erfragen
    Na klar :) . Hier darf man so ziemlich alles fragen.
    Diese Universellen Geräte ( halte ich nicht so viel von ) erkennen mal ne defekte Glühkerze aber zur richtigen Diagnose/ Fehlerspeicher auslesen taugen die nicht so viel. Und wenn der Diesel Mucken macht, sollte man auch alle Werte auslesen können, auch wärend der Fahrt.
    Besorg dir so ein OBD Kabel, da ist dann auch alles dabei.
    Spezialwerkzeug zum entlüften
    Wenn du das mit dem Werkzeug so machen willst.
    Nimmst dir ein Vierkantrohr oder Flacheisen. Dann Löcher reinbohren und passende Gewindestäbe durch. Oben am Flacheisen/Viekantrohr mit Muttern sichern.
    Für die Kolbenstange kannst unten eine Langnutter draufmachen, das die Gewindestange nicht abrutscht.
    Roter Kreis, da machst bei Bedarf die Langmutter drauf.
    , ich mag es aber eigentlich nicht von anderen Leuten abhängig zu sein. Habe privat eigentlich schon genug Stress.
    Dein privater Stress hat da eigentlich nichts mit zu tun, den haben viele andere auch.
    Das hier ist eben ein echtes 'Hilfe Forum', wo man auch wirkliche Hilfe und Tipps bekommt. Und nicht nur Geschwätz.
    Zu schreiben wo man herkommt ist doch kein Problem.
    Das hat doch mit Abhängigkeit nix zu tun. Dann sollte man seine Probleme besser für sich behalten :) . Wenn man denkt, man macht sich abhängig.
    Was meinst du, bei wievielen ich schon war ( andere bestimmt auch ) und hab geholfen. Da ist keiner, aber auch wirklich keiner in irgend einer Art und Weise abhängig.
    Frohe Weihnachten :)
