Injektoren
Hat der nicht, das sind Einspritzdüsen und der Nadelhubgeber.
Ja, es kann an der Einspritzpumpe liegen. Wenn der Nadelhubgeber defekt ist, sollte er ( normal ) im Fehlerspeicher stehen
Injektoren
Taugen die Delphi Tester aus Ebay
Ich hatte schon so einen, hat alles funktioniert.
Halte dich genau an die Inst. Anleitung ![]()
ob ich nicht vielleicht direkt die vom 335
Hätte ich dir gegönnt Jörg
, aber leider nicht so ohne weiteres möglich
Gefühlt läuft er jetzt vieeeel besser ... und es stinkt nicht mehr
Freut mich das er wieder sauber läuft ![]()
Wenn vor dem Lackieren gespachtelt werden muss
Kratzer/Abplatzungen hatte ich nicht, nur den alten Lack vorher abgeschliffen
Ah ok, dehalb hatte ich das mit dem Spachteln angeführt.
Wenn nur an/abgeschliffen und Lackiert wird, ist das mit dem Haftvermittler wie @M54B25 schrieb richtig ![]()
- Kunststoffhaftgrund
- Spritzspachtel optional
- Grundierung
- Farblack
- Klarlack/Decklack
Wenn vor dem Lackieren gespachtelt werden muss.
1. Kratzer/Abplatzungen zuerst spachteln( spezieller Spachtel ).
2. Jetzt ERST Kunststoffhaftgrund.
3. Am Besten zweimal Füller mit Zwischenschliff
Dazwischen immer wieder Schleifen und Reinigen
Aber die hat jetzt 283tkm drauf.
Das ist immer der Punkt
. Die Kupplung, mit der Leistung, kann ich nicht mit ner neuen vom 550i vergleichen.
Und dann wird immer geschrieben, meine Originale ( das die alt und schon einiges runter hat, schreibt keiner dazu ) rutscht nach der 'Optimierung'.
Und wenn ich hier im Thread lese, ich fahre über 300 PS mit der 550i Kupplung. Dann sollen die erstmal richtig/vernünftig laufen, die über 300 PS.
die Originalkupplung nicht vllt auch ausreichend ist
Da kannst du die originale nehmen. Oder halt, wenn man möchte, die vom 550i. Kann ich nicht entscheiden ![]()
Kann jetzt nicht mal sagen welche ich bevorzugen würde
Geht mir genauso
. Sehen beide gut aus.
Diesel
Mach ich auch so.
Auch beim Diesel
Vielleicht wurde das schon gemacht, aber mir wäre der Aufwand viel zu groß.
Dieselmotorspühlung
noch einmal Toralin sprühen
Auch beim Diesel ![]()
