Beiträge von Falk11
s BRems- und Kupplungswasser
Wasser ist an der Stelle nicht so gut
Jetzt darf ich ja wieder
.Meister ist mit mir aus, Zuendung an und er hoert s
Hat gemerkt das die vfp sporadisch Laeuft und wenn dann nicht saube
Hat aber lange gedauert bis er das gemerkt hat. Wurde ja oft genug geschrieben, wie die funktion ist und wo die sitzt.
Man hätte auch mal den Druck an der Pumpe messen oder einfach mal den Schlauch abziehen können und sehen ob Diesel kommt.. Wenn wir das als Laien schon können, kann man davon ausgehen, dass eine Werksatt erst recht dazu in der Lage ist.
Und wenn es dann noch heißt, die Pumpe läuft, und der Raildruck steht drin, kommt man halt auch auf die Injektoren.
Wenn er garnicht mehr anspringt, ist die Fehlersuche in der Regel noch einfacher, als wenn er irgendwie nur Mucken macht und noch läuft.
Aber Hauptsache er läuft jetzt wieder
.Das kann ich so nicht stehen lassen Falk
Mein Vorbesitzer hat scheinbar öfters aus dem Kanister getankt, was Schmutz mit sich brachte. Dieser hat sich dann auf dem Sieb der Pumpe abgesetzt und ein Ansaugen vom Diesel verhindert.Das ist richtig Jörg
.Ist aber ein ganz klein wenig anders.
Wenn die Pume einen weg hat , dann läuft der Motor trotzdem noch.
Vorrausgesetzt, es sind noch ( glaube mehr ) als 15 Liter im Tank.
In deinem Fall war ja alles verstopft
Probier es nochmal
Schwingungsdämpfer,
Vielleicht hift dir das weiter, so sollte der laufen.
https://www.youtube.com/watch?v=E5_SYJcqGJk -
Oder reicht der Gegenhalter auf alle Fälle
Der reicht
reklamiert hat einen neuen geschickt
Hast den schon eingebaut.
Habt ihr den Ersten einfach so 'drauf/rein gekloppt' -
Beru kannst nehmen.
Entweder das Set, oder halt M5er Schruben reindrehen. -
der 330d dreht jetzt super durch und startet wie es soll
Freut mich, dass du den Fehler gefunden hast
mal schauen, alles step by step
