Oder sollte ich lieber den gleichen nehmen
Würde ich auf jeden Fall machen
einer hat mir mal verzaehlt das das irgendeine kühlung oder so waere
Ah ja stimmt. Das ist die Kühlung für die Cola im Sommer
Jetzt schaust dir mal die Nr.4 an. Und dann welcher Motor das ist und welchen du hast ![]()
, was ist denn auf der fahrerseite egt
Motorrad holen zu müssen.
Auch von mir gute Besserung
unterm Fahrersitz oder unterm Auto
Im Auto direkt unter dem Sitz ist sie nicht
. Da wo auch der Dieselfliter ist!!!. Von unten die Abdeckung weg machen, dann sieht man die.
Ich hab dir mal was rausgesucht. Da siehst du den Dieselfilter und die Pumpe KLick.
Jetzt müsste die eigentlich zu finden sein
Nee, rueckbank rausnehmen (Beifahrersitz) ist die Kraftstoff-vorFördereinheit. Die würde gewechselt.
Der Kraftstofffilter wurde auch gewechselt, dieser ist ja unterm Auto fahrerseite
Und beim Dieselfilter unter dem FAHRERSITZ ist auch die 'Vorförderpumpe' Klick Nr.6.
Die müsst ihr bei Zündung an laufen/Summen hören.
Warum wurde die Pumpe im Tank erneuert, einfach auf Verdacht? Denn, auch wenn die ausfällt, läuft der Motor trotzdem ( sollte er zumindest tun
Anders ist es bei der In Line/Vorförderpumpe unter dem Sitz. Wenn die kaputt ist, tut sich nix mehr.
Bei volllast ist dann die dde leichte angegangen.
Das kann die Pumpe unter dem Sitz sein.
Beim NWS defekt springt er normal nicht mehr an
zwecks Hochdruck Pumpe
Ist ja auch in Ordnung so. Aber wenn z.B. die Injektoren undicht sind, baut er auch keinen Druck mehr auf.
Deshalb mal den Raildruck BEI START ( auch wenn er nicht startet ) auslesen, min 250 bar muss er bringen. Dann kann man das ausschließen oder nicht.
Beifahrersitz ist neu von vdo.
Du meinst bestimmt unter dem Fahrersitz
. Hört ihr die laufen, wenn Zündung an ist.
Wo kommst du denn her, wenn ich fragen darf?
Das kann einiges sein z.B. die Injektoren .
Wieviel bar Raildruck hat er beim Starten/orgeln, wenn er nicht anspringt
Glühkerzen und/oder Steuergerät haben damit nix zu tun. Anspringen muss er deswegen trotzdem
Die Kraftstoff-Fördereinheit ist neu
Meinst du die Vorförderpumpe unter dem Sitz
Bevor ich es jetzt wieder vergesse.
Das hab ich vom Peter( @Tourer ) geschenkt bekommen
Nochmal danke dafür
hübsches Gerät, und fährt sich sicherlich auch sehr sehr gut. Glückwunsch dazu
Dankeschön
Ja fährt sich sehr gut und ich bin letztendlich froh, mich für einen F30 ( BMW ) entschieden zu haben. Die suche hat lange genug gedauert ![]()
Wenn es zeitlich passt, wäre ich auch dabei.
