Mach das und kuck mal öfter in den Rückspiegel ob er nicht doch Qualmt, dann wäre der AGR Kühler, wie schon geschrieben wurde ein Kanditat.
Beiträge von Falk11
verhält es sich leider oft anders.
Ja Dirk, da gebe ich dir Recht, ich kenne die Problematik mit dem Kabel.
Deswegen hatte ich das mit der Negativen Regelabweichung geschrieben und das ist nur in dem Moment wo er quasi "umschaltet" ,war auch nur eine Idee
Hab jetzt aber schon viel zuviel geschrieben
Okay, das ist mal ne Aussage
Ach so
, wenn ich das richtig verstehe möchtest du eine Diagnose was es genau ist ( sein könnte ) ohne etwas groß zu prüfen.
Dann bin ich raus, damit kann ich leider nicht dienen
Kann natürlich der Raildrucksensor sein, so wie Dirk geschrieben hat.
Nur eins noch, am M57N kannst du den Raildrucksensor/Kabel prüfen und wenn der oder die Ansteuerung was hat, steht das so xxxxxxxx im Fehlerspeicher und er zeigt eine negative Regelabweichung (Raildruck) vom normal in den Notbetrieb ( sollte er zumindest)
So ist es normalerweise, aber möglich ist alles , kann auch das Kabel sein und es steht nix im Fehlerspeicher
. Alles schon dagewesenViel Glück
Alles anzeigen
die anderen Schläuche, z.B. zum AGR und zu den Motorlagern, können natürlich porös sein und dann zieht der Wagen Falschluft, reicht das schon für die beschriebenen Probleme?
- der LMM ist bei mir noch garantiert noch der erste,
- die Ladeluftverrohrung werde ich noch penibel prüfen
- wie könnte ich den LLK auf Dichtheit prüfen?
- die Injektoren werde ich bald eh ALLE überholen, sprich aufmachen und reinigen
Deshalb mal so Fahren wwie ich geschrieben habe. LMM= soll/ist bei Vollast/hohen Drehzahlen, dann ist das AGR nicht mehr aktiv und die Werte sollten stimmen. Wenn nicht, dann kann es der LMM sein.
Egal ob du die Injektoren bald reinigst, mach die Messung . Macht man sowieso vorher/nachher, auch das man sieht ob es was gebracht hat.
LLK= Dazu müsste man erstmal wissen was mit dem Ladedruck ist.
Wenn die KGE zu ist, dann Qualmt er.
Mach doch einfach mal die Testfahrt , dann sind wier schlauer
iele Kleinigkeiten halt.
Genau
, ist halt ein wenig Arbeit, aber nur so kommt man zu einem Ergebniss
Fragen über Fragen
Na ja, er braucht ja nur ein paar Sachen prüfen und das mit dem Ladedruck/Leistungsverlusst kann man ganz ohne irgendwelche Sofware testen oder zumindest etwas ausschließen
da ja auch die VTG bereits elektrischKann mich auch nur darauf verlassen was der TE schreibt, wenn das nicht so sein sollte nehm ich das mit den Unterdruckschläuchen natürlich zurück. Dann hat er selbstverständlich zum Turbo welche.
.Unterdruck schläuche zum Turbo porös---->weniger Leistung
Hat er nicht
. Einen vom Druckwandler zum AGR und vom Druckwandler zum Verteiler.
Wenn er das AGR abklemmt und das Problem ist nicht mehr vorhanden, dann kann es nur der Druckwandler selber oder einer der Schläuche sein.
Den Druckwandler kann man auch mit der Pumpe prüfen, mit Unterdruckschlauch verlängern und die Unterdruckpumpe ins Auto legen. Dann sieht man ob der schaltet.
Injektoren= Deshalb die Rücklaufmengenmessung.
Man kann den Ladedruck/Unterdruckschläuche ganz gut testen, in dem man so wie ich geschrieben habe eine Steigugung hochfährt. Zieht er dann nicht sauber durch, sondern hat ein Leistungsloch sind es zu 99% die Unterdruckschläuche/Druckwandler. -
dann erst recht im Notlauf läuft?
Nein, der geht nich in den Notlauf
, den Fehler kannst dann löschen wenn das AGR wieder angeklemmt ist.
Am besten setzt du jemand auf den Beifahrersitz der sich die Werte dann anschaut, oder lässt jemand fahren und du siehst dir die Werte an.
Mit der Pumpe kannst du prüfen ob es leicht öffnet und schließt, einfach dort wo der Unterdruckchlauch dran kommt die Pumpe anschließen.
Fahr mal eine Steigung/Berg im 2ten oder 3ten Gang Untertourig hoch und dann drückst du das Gaspedal durch. Dann müsste er sauber hoch/Durchziehen, dabei könnt ihr euch auch gleich die Werte vom Ladedruck ansehen.Die Injektoren wollte ich über kurz oder lang eh überholen,
Würde aber trotzdem eine Rücklaufmengenmessung machen, damit man sieht ob die Drehzahlschwankungen von den Injektoren kommen können.
100 mbar Unterschied vom soll/ist Ladedruck, ist gerade so an der Grenze.
AGR kannst du mit einer Unterdruckhandpumpe prüfen.
Du kannst auch mal das AGR komplett abklemmen und dann sehen ob das Problem noch besteht, oder bei Volllast/hohen Drehzahlen die Werte vom LMM vergleichen, die müssten dann passen.
Drehzahlschwankungen= Da können die Injektoren für verantwprtlich sein.Hast du die Werte von der Mengenkorrektur bei warmen Motor ausgelesen. Am besten mal eine Rücklaufmengenmessung machen.
Ladedrucksensor hat damit nichts zu tun.
