Und warum hab ich so viel Feuchtigkeit in meiner Lüftung?!?
Post 7 mehr kann ich da leider auch nicht zu beitragen
Vielleicht könnte die einer von euch mal Prüfen?
Klar Jörg, kein Problem, einer wird das machen, wir können das die Tage ja mal abklären.
Willst du die dann auch gemacht haben wenn sie den Druck nicht halten.
Die Rücklaufmengenmessung ist interessant.
Wenn du den Dritten dann mal tauschen solltest, würde ich mir den mal gerne von innen ansehen.
Hallo Jörg,
Das mit den Überholten, wie der Dirk das jetzt hatte kommt leider öfter vor.
Deine sehen aber auch nicht gut aus, wenn ich mir die letzten beiden Bilder ansehe.
Waren das richtig feste Verkrustungen?
Ob das Problem mit dem 3ten vom Kolbenfresser kommt weis ich nicht, ich vermute der war vorher schon nicht 100% in Ordnung.
Wenn der aber bei der Rücklaufmengenmessung wieder aus der Reihe tanzt, würde ich den mal gegen einen von deinen Alten tauschen.
Das Monzol kenne ich nicht, da ich von den Reinigern persönlich nicht viel halte
Ich habe zurzeit das Manol, vorher eins aus der Firma, weis aber die Marke nicht mehr.
Dann ist alles ![]()
das wer für die 40?
Da geb ich dir vollkommen Recht und auch sonst.
Den Link hab ich gepostet damit du siehst, das ich im großen und Ganzen keiner anderen Meinung bin ![]()
Wechsel erfolgte nach ziemlich genau 17 Jahren
Ich weis das du das gewechselt hast.
Hast du die Ölproben im Labor untersuchen lassen, oder ist das deine Analyse.
Ölwechsel kann natürlich nie schaden
Ich habe auch nichts gegen eine Ölwechsel geschrieben, sondern nur das ich keine Probleme hatte.
edit: Als es bei mir dann mit dem "hakeln" angefangen hat, war das Teil und die Kupplung "kaputt".
Hat aber mit dem Öl nichts zu tun ![]()
überschätztesten Dingen überhaupt.
Das ist wie mit dem Haarewaschen, die werden danach dann auch geschmeidiger und lockererer
Ich weis es nicht, vielleicht sind da auch manche Getriebe empfindlicher.
Bei mir hat nach über 200.000 nichts gehakt oder ein Gang wäre schwer reingegangen, das ging immer butterweich.
Trotzdem würde ich wie viele geschrieben haben eine Getriebeölwechsel machen.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, freut mich immer wieder wenn die Reinigung was bringt.
Wenn das Tackern bzw. die Rücklaufmenge von dem einen trotz Reinigung nicht besser ist, sag bescheid.
Hast du EU3, ich bekomme demnächst wahrscheinlich einen defekten, den würde ich machen und du könntest den dann haben.
Sehr gut
, auch von mir ein Dankeschön ![]()
