Beiträge von Falk11
    Nicht wirklich oder
    Für mich schon, ich habs nicht gern so kompliziert :) .
    Du hast einiges geschrieben, aber das hast du vergessen.
    Zitat- Luftmengenmesser messen die Luftmenge mechanisch und haben dadurch ungenauere Messwerte als Luftmassenmesser, zu dem können Luftmassenmesser auch Temperatur und weitere Werte messen.
    Ohne jetzt deinem "Freund" Wiki zu nahe zu treten, ich find das ist kurz und knapp und ausreichend.
    Meine gingen doch alle so raus
    Ja Philipp, da war auch sonst alles top vorbereitet :thumbup: .
    Ich habe immer das Glück , das mindestens einer fest ist und ich den mit dem Abzieher rausklopfen muss.
    Hab ich das richtig verstanden?
    Nicht so wirklich :) .
    Beim reinigen werden die nur unten aufgedreht, nicht oben, und dann werden die Teile behandelt. Da passiert dann in der Regel nix.
    Wenn du die jetzt komplett zerlegst ( vorausgesetzt du weist was das alles für Teile sind und wo die sich befinden ), also Stange; Ventil usw. raus machst, musst du gewisse Teile erneuern.
    Durch das rausziehen der Stange wird der Injektor undicht.
    Dann brauchst du die Ersatzteile, ich glaube nicht das du die hast.
    Da kommt man sehr schwer dran, im Moment hab ich auch nur noch einen Satz.
    Schreib doch mal den Dirk ( opaauto ) an, der kann dir da weiterhelfen.
    Im Post 406 siehst du einen großen teil der Teile die da drin sind
    Eins noch, diese Abzieher zum kaufen sind eigentlich gedacht, wenn der Injektor sowieso durch einen anderen ersetzt wird.
    Ja Dirk, ohne die selbstgebauten gehts nicht richtig, außer man will den sowieso ersetzen und es ist egal.
    Ich hatte bis jetzt noch nie den Fall, dass die alle mit Schraubenzieher durch hebeln raus gegangen sind.
    Ich versuche das immer erst mit dem kleinen, wenns dann nicht geht kommt der Große zum Einsatz.
    Abdrücken kann ich sie das sollte nicht das Problem sein
    Kannst du sie auch "bestromen".
    Das schreiben wir doch immer, das man die oben nicht öffnen soll.
    Bei den Abzieher zum Kaufen musst du die oben öffnen, deshalb benutze ich die nicht, Post 17.
    Du musst sie ja auch noch unten öffnen und vor allem oben komplett zerlegen. Das du das wieder hin bekommst bezweifele ich.
    Und sie sonst nicht rausgegangen währen
    Das sind dann die Probleme wenn sie nicht mit dem Schraubenzieher oder so rausgehen.
    Wenn du die schon oben aufgemacht hast, müssen die komplett gemacht werden, glaub mir :).
    Die Anwendungsvideos gefallen mir immer am besten ;) . Letzte Woche hatte ich Injektoren ausgebaut, da hat der User mir auch immer das Smartphone mit den YouTube Videos unter die Nase gehalten, war sehr interessant :D .
    Du müsstest die 84er Injektoren haben, vielleicht hat der Dirk da was, oder kann dir weiterhelfen.
    Die Zwei die ich noch habe, sind leider bestellt.
