Beiträge von Falk11
    Ja leider Michael :( ,
    Ich zermarter mir die ganze Zeit den Kopf, bin bestimmt schon 100 mal alles durchgegangen ob ich vielleicht einen Fehler gemacht habe
    Er meinte die DDE Leucht ginge jetzt schon bei 120 an, nach dem Auslesen usw. waren es unter anderem die Injektoren.
    Den Fehler/Ursache hatte ich gefunden, aber da kamen irgendwie noch andere Sachen dazu.
    Als wir das Auto in der Garage hatten, hörte man die Vorförderpumpe auf einmal nicht mehr laufen. Was das jetzt, hatten nichts gemacht, am Druckregelventil, Injektoren usw. kam keine Spannung an.
    Alle Sicherungen geprüft, waren in Ordnung. Dann hab ich auf die Temperaturanzeige geschaut und gesen, ist im roten Bereich.
    Die Abdechung von der DDE aufgemacht und am Relais/Kabelbaum gewackelt, auf einmal ging wieder alles.
    Bringt jetzt alles nichts, muss man abwarten :) .
    Jakeman, Danke :)
    Danke, ja ist leider so.
    Der Injektor ging so bös raus, da haste gedacht den zerreist es gleich, der ganze Motor hat gewackelt.
    Nutzt ja aber nichts wenn ich den drin gelassen hätte, damit wäre sein Problem auch nicht behoben gewesen.
    Die Werkstatt hatte den Rücklaufmengentest mit so einer Art Spritzen gemacht, deshalb haben die da nix auffälliges gefunden.
    Wir werden sehen wie es weitergeht, heute muss ich erst mal noch die Garage aufräumen, sieht aus wie aufm Schlachtfeld :).
    Haben so um halb neun angefangen und um 18-19 Uhr hatte ich auch kein wirklichen Nerv mehr mit dem ganzen gefummel.
    In so einem Fall, wo man das Auto nicht kennt und schon andere dran waren wäre es halt gut wenn man es 2 Tage hätte und alles in Ruhe machen könnte. Aber wie heist es so schön, hätte hätte Fahradkette :)
    Hallo :) .
    Normalerweise schreibt man ja gerne etwas wenn alles geklappt/funktioniert hat, aber in dem Fall hat es das leider auf anhieb nicht. Ich denke man sollte dass dann auch mal so schreiben :) .
    Gestern war er mit seinem Auto bei mir.
    Erstmal Laptop dran und alle Werte geprüft, Werte der Korrekturmenge waren bei 2 Injektoren 2,5-3,5 ca. und 12 Fehler im Fehlerspeicher. Turbo Ansteuerung Ladedruckfehler und solche Sachen.
    Dann Rücklaufmengenmessung gemacht. Das war schon sehr komisch das alle 4 gleichmäßig voll gelaufen sind, normalerweise sind das einer oder Zwei.
    Alles auseinander gebaut und gesehen dass das Unterdrucksystem total marode ist.
    Injektoren ausgebaut, der Zweite ging erst gar nicht raus und der Dritte und Vierte waren nicht richtig festgeschraubt.
    Dann den Spezialabzieher geholt und gekloppt, abwechselnd ich und der TE, dann endlich ist er rausgekommen. Als ich den dann gesehen habe dachte ich mir schon dass das eine längere Sache gibt, im Injektorschacht haben wir dann so eine Art Papier/Pappe gefunden ?( .
    Da muss irgendwann schon mal jemand dran gewesen sein.
    Alle Injektoren zerlegt und gereinigt, bei dem Zweiten sind jede Menge Dreckkrümel rausgekommen und der Schacht war total verkokt.
    Alles zusammengebaut und zu allem Elend hat dann wahrscheinlich das Druckregelventil ganz den Geist aufgegeben.
    Ende vom Lied, Auto ist gar nicht mehr angesprungen. Da ich keine Ersatzteile da habe, haben wir den ADAC gerufen. Das er dann wenigstens mit seinem Auto nach Frankfurt zurückgebracht wird, als Plus Mitglied kein Problem. Wenigstens etwas.
    Nächste Woche fahre ich noch mal in die Werkstatt wo das Auto steht und sehe mir noch mal alles an.
    Glaubt mir, ich hatte ne Schlaflose Nacht und habe mir echt nen Kopf gemacht, aber ist leider nicht zu ändern.
    Ich würds jetzt nicht so kompliziert machen.
    Er brauch vorerst kein Gutachten, wenn du Anwalt bist/wärst wüsstest du das, oder dann halt kein guter :) .
    Meinst du wenn er ein Gutachten hat bekommt der Händler Angst und gibt nach.
    Einfach von der werkstatt ein Schreiben, einfach und unkompliziert und dann sehen was passiert.
    Was will er machen wenn der Händler auf nix eingeht, da bleibt dann nur der Anwalt.
    Gutachten brauchst du vorerst nicht, das Geld kannst du dir erst mal sparen.
    Im ersten halben Jahr hast du sowieso die so genannte "Beweiserleichterung".
    Lass dir von der Werkstatt was schreiben ( vorrausgesetzt die machen das), schick es dem Händler und setzt ihm wie schon geschrieben wurde eine Frist.
    Wenn er dann nicht reagiert musst du sowieso zum Anwalt und dann kannst du immer noch bei Bedarf ein Gutachten machen lassen.
    Umdrehungen und ab da bleibt die Beschleunigung konstant.
    Dann sei froh dass das so ist.
    Du kannst Birnen nicht mit Äpfel vergleichen, das eine ist z.B. Pumpe-Düse, das andere CR.
    Da brauchst du kein Gewicht der Autos oder sonst was vergleichen.
    Drehoment hin oder her, wenn er sauber hochzieht ist alles top.
