Dann stimmt was mit deinem Raildruck nicht, deswegen geht die Lampe an
Wenn du nicht die Möglichkeit hast einen Rücklaufmengentest zu machen, lese wenigstens die Mengenkorrekturwerte bei warmen Motor und im Leerlauf aus.
Mit was liest du den Fehlerspeicher aus?
Beiträge von Falk11
Ja, Fehlerspeicher auf jeden Fall auslesen. Mengenkorrekturwerte mal ansehen ob da vielleicht einer extrem aus der Reihe tanzt und dann Rücklaufmengentest machen. Kannst auch mal den Vorförderdruck auslesen.
Kuck dir auch mal die Werte vom LMM unter Volllast bzw. hohen Drehzahlen an. -
Danke für die Rückmeldung.
Hauptsache er läuft jetzt wieder
Wie opaauto schon geschrieben hat, wäre am wichtigsten mal die soll/ist Werte ( Ladedruck usw.) während der Fahrt zu kontrollieren. Das Problem mal provozieren und dir die Werte dabei ansehen. Das Unterdrucksystem könntest du mit einer Handunterdruckpumpe prüfen.
Hast du dir auch mal das Frischluftrohr unten am Turbo angesehen, ob das richtig sitzt und auch die Dichtung -
Ja, wenigstens haste mit dem Wetter Glück. Wenn dein Garagenumbau schon ein Jahresprojekt ist, sollte das mit den Schläuchen doch schneller gehen
Du machst das schon Jörg -
Besser und einfacher ist das, wenn du die Brücke runter machst. Du kannst doch dann auch mal eins nach dem anderen testen, dann siehst du auch genau wo was undicht ist.
Ich bin eben oft auch mal verpeilt
Wer ist das nicht ab und zu mal
Sooooooooo, jetzt kuckst du mal in deinen PN und wenn du es dann nicht hinbekommst weis ich auch nicht
eigentlich nur die Rollen selbst, ohne den Spannarm?
Klick Nein, die Rolle und der "Arm" sind ein Teil und der Spanner sitz separat hinten dran, also auch ein Teil.
Den Link hab ich dir ja schon mal gegeben, musst halt auch nur mal reinsehen
Sind die Styling 43 Sternspeiche, hab ich auch Klick
bevor es dem Lader an den Kragen geht wird erst der ganze Unterdruck-Krams überprüft.
.Ja, sieh dir mal die Unterdruckschläuche von den Motorlager und AGR an. Vielleicht merkst du schon was beim anfassen, ob die porös oder an den Steckverbindungen gequetscht/zusammengezogen sind.
