Gut das du den Ring gefunden hast, hatte das auch schon das der nicht gleich raus ging.
Dann mal viel Erfolg ![]()
Hast du das Miniteil oder die Hülse mit dem Nupsi verbaut.
Beiträge von Falk11
Hast du den Injektor über einem weißen Tuch auseinander gezogen. Kannst auch von oben mal mit Drosselklappenreiniger durchspülen oder mit Druckluft, wenn er noch drin ist müsste er dann rauskommen. Aber immer über einem weißen Tuch.
Da muss ein Ring sein, den Injektor mal leicht aufklopfen, vielleicht steckt er noch drin.
Die O-Ringe brauchst du nicht unbedingt. Bekommst du bei BMW oder beim Bosch Dienst O-Ring Nr. 10 -
Hier hab ich was gefunden, kannst es dir ja mal durchlesen.
PG_SI0106_Sekundaerluftsystem - Aufbau, Bauteile, Fehlersuche.pdf
pier-sekluft.pdf
pier-sekluftpruefen.pdf -
Ja, leg dir das mal zu.
Mehr kann ich wohl im Moment nicht tun.
Ne, erstmal zusammen bauen und dann kucken wo es rauskommt. Hast du jetzt mit Inpa ausgelesen oder nicht?
Wenn es dir das Öl aus der Dichtung gedrückt hat/drückt, dann ist die hinüber. Überdruck kann ich mir nur durch die KGE vorstellen ( ich weis, die ist neu ).
Wegen der Gasannahme, hast du mal mit Inpa ausgelesen. -
Bleibt ja dann nix anderes, irgendwo muss das Öl ja herkommen. Hoffen wir mal das du dann was findest.
sowas mal besorgt ?
Muss ich mir noch organisieren wenn ich mal wieder in die Firma komme
