Beiträge von Falk11
Und die Sekundärluftpumpe morgens komisch abpfeift
Pfeifen/Geräusche machen sollte sie nicht.
Sperrventil Nr.15, mach mal den Schlauch runter und sieh nach ob da Ruß oder so drin ist.
Motorruckeln, Info.
Wie der Michael schon geschrieben hat, würd ich auch mal den Fehlerspeicher auslesen -
Kannst du quertauschen.
Beim BMW nicht, aber bei einem anderen Fahrzeug und da hat der LÖWE irgendwie nicht richtig funktioniert.
Link muss ich mal kucken.
Ich hab die Kerzen schon trocken und mit Fett eingebaut. Der Drehmoment bleibt gleich, würd ich jetzt mal so sagen
Ich würde da jetzt keine Wissenschaft draus machen, bis du da fertig bist ist der Tag rum
und so die Glühkerze tiefer
Nach fest kommt ab.
EDIT. Da fällt mir ein, für was überhaupt die Reibahle. Was will man da aufreiben, hab ich auch noch nie gemacht. -
Ganz normale Langnuss, wie sie beim Nusskasten dabei sind.
Reibahle für Gewinde M10, entweder beim Teilehändler oder in der Bucht. -
Wenn er wirklich alles großzügig raustrennt kannst du auch Variante 2 nehmen.
Hatten wir an meinem RX7 auch so gemacht und da ist kein Rost mehr gekommen. -
"der Turbo ist hinüber
Das hört man leider sehr oft und der wird dann einfach getauscht, ohne die anderen Sachen vorher mal zu prüfen.
Wechsel erst mal die KGE und dann meldest du dich noch mal.
KGE, vielleicht kannst du das gebrauchen. -
Ich kann da nichts außergewöhnliches hören, das haben einige 320d. Die einen mehr die anderen weniger.
Wechsel erst mal die KGE und fahr ein paar KM. Mach auch gleich den Luftfilter neu, wenn du schon alles ab hast.
Über die Suche findest du wirklich sehr viel zu dem Thema. -
Ein gewisses Maß an Pfeifen/Heulen ist normal. Die schwarze Wolke wird vermutlich von deiner KGE kommen, ich würde mal abwarten wie es nach dem Wechsel ist.
Wechsel am besten die komplette Einheit (da ist noch der Membran drin) und nicht nur den Filter.
Kannst dann auch mal die Ladeluftschläuche auf Risse kontrollieren.
