Beiträge von Falk11
Deine Rücklaufmengenmessung sieht sehr gut aus, da bin ich mal gespannt was raus kommt.
Hast du mal das Frischluftrohr abgemacht ob da Öl im Turbo steht. Kannst auch mal die Welle auf Spiel prüfen und das Verdichterrad auf Beschädigung
Erst ist die halbe Seite zu, kann dann nur benachrichtigungen; Marktplatz und Zitate anklicken. Wenn ich das dann mache ist der komplette Bildschirm zu mit Rewe Werbung. Ist erst seit ein paar tagen so und ca. 6-8 mal am Tag.
Wenn nicht, probiere ich es mal mit Mozilla
Danke -
Mir macht hier dauernd eine Rewe-Werbung das Forum dicht
Bei mir das selbe, der halbe Bildschirm ist dann zu.
Weil du es bist mach ich das
ein normaler Kupferdichtring hin
Ne, da sind innen auch so Wiederhaken dran damit der nicht runter rutscht beim einbauen
. Geb mal Bescheid wenn du die rücklaufmenge gemessen hast. -
Was ich nicht verstehe, das muss man doch am Motorlauf merken das etwas nicht stimmt und nicht erst wenn alle 6 einen weg haben. Da muss man schon lange mit einem Motor gefahren sein der nicht richtig läuft.
Aber egal jetzt, er kauft neue und gut ist. -
Du kannst auch 6 gut laufende Injektoren beim Bosch Service abgeben, ich Wette mit dir das mindestens 4 davon nach deren Meinung schrott sind. Denn alles was den Injektoren gut tut,ist schlecht für Bosch Heini.
So sieht's aus Dirk
. Ich hatte letztens doch die Injektoren die von einem Fachbetrieb überholt wurden, da war bei 2 die Rücklaufmenge viel zu hoch.
Ne Ne, da mach ich das lieber selber und wenn wirklich einer hinüber ist kauf ich mir gebrauchte und mach die wieder. -
Alle 6 müssen überholt werden.
Das hättest du aber schon viel früher merken müssen, alle gehen nicht von heute auf morgen kaputt bzw. verkoken. Wurde eine Rücklaufmengen Messung gemacht oder konnten die die Injektoren am Prüfstand prüfen? Warum reinigst du die nicht selber?.
Ich habe mich beim Bosch Diesel Center auch mal über das Thema 2 Takt Öl unterhalten. Er riet davon ab. Es gäbe bei Bosch Schadensbilder von Injektoren, bei denen zum Diesel 2 Takt Öl hinzu gemischt worden war. Es verlängert nicht die Lebensdauer und bringt beim CR rein gar nichts.
Das halte ich für ein Gerücht. Es kommt auch drauf an welches 2 Takt Öl genommen wurde Klick .
Edit: Du hast ja die Injektoren abgeholt, hatte ich überlesen. Dann gehe ich davon aus das die auf dem Prüfstand geprüft wurden.
