Springt er schlecht an wenn er warm ist oder brauch einen Moment bis er startet. Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Den Ladedrucksensor würd ich mir noch mal vornehmen.
Beiträge von Falk11
damit die Menschheit, einen schwachsinnigien weniger hat.
Kann es sein das bei dir etwas nicht rund läuft und nicht bei deinem Auto -
die ersten 1-2 tage merkte ich nichts habe schon die Hoffnung verloren aber seid gestern läuft der Motor prima ohne Leistungsverlust
Das kann ein paar Km dauern bis sich das normalisiert, Hauptsache das Problem ist behoben.
Und was tut genau der KGE?
KGE und warum man sie wechseln sollte.
für n bestimmtes Modell wären natürlich super
Die hier z.B. müsste passen
Mit ner Zange oder Hand die Schraube mal rausholen und nachsehen ob das Gewinde beschädigt ist, dann kannst du das schon mal ausschließen. Falls nicht, wie schon geschrieben hinten weiter suchen.
dass du das jetzt auf dich beziehen könntest
Nein das hab ich nicht und auch nicht persönlich genommen :). Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, das war nicht meine Absicht. Jedenfalls gut das du was dazu geschrieben hast, jetzt wissen wir wenigstens wie es am M57N zu wechseln ist. Das hilft anderen auf jeden Fall weiter
Injektor reinigen leider ohne Erfolg (Rücklaufmenge konnte zwar halbiert werden aber immer noch viel zu hoch).
Danke für die Rückmeldung.
Da war wahrscheinlich oben im Magnetventil die Stange vom Teller abgerissen/gebrochen. Deshalb ist die auch so leicht zurück gegangen, kommt zwar selten vor kann aber mal sein. Beim e39 haben wir ja 2 professionell überholte gegen gereinigte ausgetauscht und die Werte waren super.
Jedenfalls freut es mich das deine BMW's wieder laufen.Vielleicht kann/sollte man das mit den Injektoren in den Injektoren Thread verschieben.
Ja Jörg das glaube ich dir, hier ging es ja ums offizielle und ich hab ja geschrieben das ich das am 330d noch nicht gewechselt habe. Meine Anleitung bezog sich auch nur auf den 320d,318d.
Beim 320d bzw. 318d sitzt das unter dem Anlasser wie man auf den Bilder sieht und das geht am besten von unten.
Ich bau doch nicht die Ansaugbrücke runter ( 320d,318d ) und kann unter umständen noch die Dichtungen neu machen. Die Stecker und Unterdruckschläuche nicht zu vergessen und komm dann unter Umständen immer noch nicht richtig UNTER den Anlasser um das Steuergerät zu wechseln. -
Das ist ja auch der offizielle weg.
Wenn du damit die Vorgehensweise von BMW meinst, ist es beim 320d, 318d von unten und beim 330d nur die Wasserschläuche wegmachen und dann von oben.
Die Ansaugbrücke wird dazu nicht abgebaut, auch wenn man da leichter drankommt -
Da braucht man auch nichts weiter abzubauen um dran zu kommen.
Außer halt die Ansaugbrücke
. Sitz deins unter oder vor dem Anlasser.
Ich hab nur den Unterfahrschutz und Versteifungsplatte abgemacht, 10 Minuten.
