Positiv beim 3ten ist das die Steuerkette schon gewechselt wurde. Da hast du schon mal keine Probleme in nächster Zeit( normalerweise)
Beiträge von Falk11
Ne läuft noch nicht.
Da habt ihr Recht, wird dann nicht viel bringen wenn die Pumpe keinen Fehler wirft.
Fehlerspeicher auslesen natürlich auch.
Das würde ich mal als erstes machen.
Kann mich den anderen nur anschließen, die Diesel haben so gut wie keinen Ölverbrauch ( wenn alles in Ordnung ist) .Ich hab jetzt über 250.000 Km auf dem Motor und so gut wie keinen Ölverbrauch.
Gibt's ne Firma, die die Dinger einzeln vertreibt? Oder sind welche von anderen Motoren/Baureihen verwendbar?
Nicht das ich wüsste, musst den Ausgleichsbehälter kaufen kostet ja nicht so viel. Aber mal was anderes, kann es sein das du so ein kleiner "Sparfuchs" bist ( Airbag Thread)
Wie unterscheidet sich denn das ZMS von dem 5 zu dem 6 Gang Getriebe?
Ich weis nicht ob das wichtig ist, aber ist nicht beim 6 Gang das Rillenkugellager im ZMS und beim 5 Gang in der Kurbelwelle.
Der Zyklon soll wartungsfrei sein, ist er aber nicht. Genau so wenig wie der Vlies.
Les dir mal Post 4 durch Klick. Wäre auch sehr hilfreich wenn du mal die soll/ist Werte vom Ladedruck auslesen könntest. -
Hier ist die Liste, die der Michael meint.
