Ich hab nach ca.12 Km 86-87°.
Bei mir war das selbe wie bei Dir, hab auch erst nur das AGR Thermostat gewechselt hat nichts gebracht.
Wechsel beide falls AGR Thermostat vorhanden, dann hast Ruhe.
Beiträge von Falk11
, da ein Kombi halt echt nett wäre mit Kind.
Hatte auch das Problem mit Kinderwagen usw. Da sammelt sich ganz schön was an für die Kleinen, muss ja alles mit
Wünsch dir auch viel Glück mit dem Verkauf. -
Ich nehm das Bref Power . Das füll ich in Becher und dann zusammen mit den Teilen in's Ultraschallbad.
Das ist so super das löst sogar die Nadel wenn die nicht rauskommt. Ich nehm das auch zur Reinigung vom AGR. -
ASB muss nicht runter, die ganze Einheit losschrauben und nach oben abziehen.
Hier ist eine Anleitung da siehst du alles -
Würde mich gerne auch gerne fürs Werkzeug eintragen
Kannst du haben, sag einfach Bescheid wenn du es brauchst
die selektive Mengenkorrektur angeschaut. Hier ist eigentlich nur Zylinder 2 weit im roten Bereicht
Alle ausbauen und reinigen, alles andere bringt nichts.
Wie sind denn die einzelnen Werte der Mengenkorrektur, würde mich mal interessieren -
Vielleicht hilft dir das weiter Klick
Aber weißt ja wie es gemeint ist
Klar Marc
Hab 50-60ml auf 3min bei alle vier...also alle ziemlich nahe beisammen.
Der Dirk und der Jörg haben es ja schon geschrieben. Die Werte passen, ein Problem wäre es wenn z.B. einer aus der Reihe tanzen würde.
Falk , du verrätst auch alles
So bin ich Marc
Ja Riemen runter und kurz laufen lassen ob es dann weg ist
