Jeden Stecker mit dem Multimeter messen, aber jeden und dann kucken wie viel Volt da ankommen. Sollten Ca.70 Volt sein.
Beiträge von Falk11
Etwas Zuviel
Das glaub ich dir
Wie viel Ladedruck fährst du jetzt
Es kommt doch Diesel bis zu den Injektoren, wenn jetzt noch 2-3 defekt sind springt er auch nicht an.
Deshalb soll er mal nachsehen ob alle Injektoren oben nass/feucht sind wenn er die Rücklaufleitung abmacht. -
Braucht man außerdem noch etwas?
Ich schick Dir alles was du brauchst, melde dich einfach wenn es soweit ist.
Oder willst du den finanziellen Part per Pn klären?
Ich verleihe das Werkzeug, verdienen will ich damit nix, nur ein kleiner Unkostenbeitrag ( Versand usw.)
Falls du Interesse hast kannst dich gerne per PN melden. -
Heute ist das Werkzeug vom Michael zurück gekommen, alles super gelaufen
, ist echt ein netter Kerl.
Da hilft man gerne
Am ersten Zylinder/Injektor kommt oben Diesel, er müsste jetzt mal nachsehen ob auch an allen etwas kommt.
Ist schon komisch das die Vorförderpumpe und HD Pumpe kaputt waren. Ich vermute das der Vorbesitzer bis zum geht nicht mehr gefahren ist. -
Vorförderdruck und Raildruck passt jetzt.
Mach mal an allen Injektoren die Rücklaufleitung ab und kuck ob an jedem etwas Diesel raus kommt und les jetzt noch mal den Fehlerspeicher aus. -
Kann man dieses Set für einen 330i Touring benutzen um die Hinterachse neu zu lagern?
0der gibt es sogar besseres Werkzeug für weniger Geld?1: Jein, passt nicht für alle Lager und du musst improvisieren.
2: Ja mein's
