Ah Automatik, dann hast du das hier Klick, wie da die Auswirkungen sind kann ich nicht genau sagen.
Meld dich wieder wenn du den Fehlerspeicher ausgelesen hast, seh dir auch mal den soll/ist Raildruck / Ladedruck an wenn du schon dabei bist.
Beiträge von Falk11
schauen ob ich das schlagen aus dem Motor Raum bekomme
Das kann das ZMS sein, ist es extrem wenn du den Motor ausmachst.
Wenn er läuft und du hast null Leistung hat das weniger mit der Batterie zu tun. -
Kann man da auch nen Fehler auslesen bei der pumpe
Ja die sitzt unter dem Fahrersitz. Vorförderdruck können wir bei unseren nicht auslesen, das geht beim M57.
Also beim anspringen hör ich nix besonderes
Da hört man auch nix besonderes :), nur ob die Pumpe läuft/summt.
Les erst mal den Fehlerspeicher aus, ob und was da drin steht. -
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Die Mengenkorrekturwerte von den Injektoren mal als Anhaltspunkt ansehen, besser wäre eine Rücklaufmengenmessung.
Hörst du die Vorförderpumpe laufen wenn er schlecht anspringt bei Kälte , wenn die einen weg hat macht die bei Kälte auch Probleme. -
und der Ladedruck-Sollwert wird durchgängig erreicht
Danke für die Rückmeldung, ist doch super das er wieder läuft.
Wie es aussieht haben die da echt Mist gebaut bei Turbo-Pfalz -
Der Kettensatz von Febi soll identisch zum Originalen sein.
Wir hatten auch den von Febi genommen, keine Probleme.
800€ ist ein guter Preis da würd ich das machen lassen -
Diese Woche kommt der Neue Ladedrucksensor rein
Hast du den schon angepasst.
Glückwunsch zum neuen, gefällt mir richtig gut und sehr schöne Farbe.
Sieht doch gut aus
Habt ihr gestern Abend die Optimierung gemacht. -
Nein musst du nicht
