Gruß aus Kaiserslautern
Da biste ja gar nicht weit weg von mir.
Wenn ichs noch recht weis sind das zwei Teile von der Ansaugbrücke beim M43, ober und Unterteil.
Hast du mal richtig nachgesehen ob die überhaupt weg muss.
und die selektive Mengekorrektur.
Kannst du mal so als Anhaltspunkt nehmen, Gewissheit bringt aber nur eine Rücklaufmengenmessung
Aber ich nehme an du meinst das Rohr vom LMM zum Lader.
Ja genau ![]()
Hab eben deinen Fehlerspeichereintrag gesehen.
Hier Nr. 3 mal kontrollieren ob der bzw. die Dichtung richtig draufsitzt.
Schon richtig, aber dann siehst du ob der DW während der Fahrt schaltet.
Aber wenn du das AGR schon ab hattest glaub ich auch nicht an den Druckwandler aber probier es mal, man weis nie
Ne während der Fahrt habe ich noch nicht den Unterdruck geprüft. Aber im Stand ist schon Vakuum drauf. Die Jalousie funktioniert ja auch.
Ja Daniel, aber wenn du das während der Fahrt prüfst siehst du auch ob der Druckwandler schaltet.
Klemm mal Das AGR ab ob er dann besser geht, dann könnte man schon auf den Druckwandler schließen ( könnte)
Hallo ![]()
Hast du mal den Druckwandler vom AGR mit einer Unterdruckpumpe während der Fahrt geprüft.
Habe dann den Lader samt Ladedrucksteller zu Turbolader-Pfalz geschickt
Die sind top, kann ich auch empfehlen
Ladedruck auslesen / prüfen.
Schlauch vom Turbo runter, dann vorne an der Schraube von der Welle drehen ob da Schleifgeräusche sind oder ob sie schwer geht.
Shouldn't the injection pump retard the timing only when its cold outside??))
Hier geht es um die Kühlmitteltemperatur, auch wenn die zu hoch/heiß ist wird die Einspritzmenge zurück genommen.
Is there some kind of a bolt
Nein, keine an der du drehen kannst ![]()
