Bei EU3 die ersten 6
Beiträge von Falk11
reicht es wenn ich den Ventildeckel und Stirndeckel abbaue?
Ja das reicht. du willst ja nicht den Räderkasten komplett ausbauen. Ich meine, auch dann müsste er nicht runter.
Meine motor ist 136bhp, vielleicht 468 ist Falsch teile?
Da steht ja auch bis August 2001 wurde der Bosch Nr 0 928 400 314 verbaut, also der Alte.
Ab Ende 2000 bis ca. August 2001 wurde dann der LMM 0928400314 ersetzt durch den 0 928 400 527 Bzw. 0928400468 den du ja hast.
Die Produktion des LMM 0 928 400 314 wurde von Bosch eingestellt und ist auch nicht mehr als Ersatzteil erhältlichDer neuere passt auch bei dir, es gibt nur einen Unterschied. EU3 und EU4 das hat aber mit der Nr nichts zu tun
Dann hast du schon den neuen drin 0928400468
Was meinst du mit, ich entferne AGR und Maf -
Ich lasse das Kühlwasser immer dort ab. Gehen halten blaue Schraube raus und gut. Hab da auch nichts anderes was so aussieht noch.
Mach ich genauso, bei mir ist da auch nix anderes.
Ok, dann würde mir nur noch einfallen den Stecker von der Einspritzdüse abzuziehen und sehen ob es dann besser wird
Ich bin mir jetzt nicht sicher, die Nr müsste oben oder gegenüber vom Stecker sein.
Du kannst auch mal den Ladeluftschlauch vom AGR abziehen und mit einer Hand- Unterdruckpumpe prüfen ob das AGR richtig öffnet und schließt. -
Wenn du schon den " neueren " drin hast kann das gut möglich sein. Das muss nicht immer der Fall sein aber manchmal muss man ein Update machen. Es kann auch sein das der Defekt ist.
Kuck mal nach was für eine Nummer drauf steht. -
Das ist doch die Ablassschraube für das Kühlwasser.
So kenne ich das auch, die Einstellschraube gegenhalten und dann die Ablassschraube rausdrehen.
Hat bis jetzt immer so funktioniert. -
Wenn ich die egr geschlossen(schleissen vacuum -> AGR), keine rauch?
Das war schon mal gut
, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Ich würde mal ganz stark auf deinen Luftmassenmesser tippen, kannst du mal nachsehen was da für eine Nummer draufsteht.
