Beiträge von Falk11
    Über der in Innenraum lässt sich der Motor genau so auslesen
    sein E46 vom Baujahr her eben nur noch die eine Innen hat.
    ich glaube da wurde sie gerade nicht mehr verbaut,
    Ja richtig, hab eben mit nem Kollegen tele. dem seiner ist von 2001 und hat die Buchse nicht mehr im Motorraum.
    Wie gesagt, meiner hat die im Motorraum und nur dort kann ich auslesen.
    Ich hab das Gefühl es liegt an der Einspritzpumpe
    Dann müsste aber etwas im Fehlerspeicher stehen.
    Oder musst sie prüfen lassen.
    Hallo.
    Das ist seltsam. Bei meinem M47 kann ich nur vorne im Motorraum an der Buchse die Diagnose machen.
    Vielleicht ist deiner einer der letzten die gebaut wurden, keine Ahnung.
    Kannst du bitte mal ein Foto machen.
    Also, die VP44 bzw. das Steuergerät und den Nadelhubgeber würde ich ausschließen. Denn das würde im Fehlerspeicher stehen .
    Voraugesetzt das Gerät würde das erkennen.
    Bleiben noch die 3 Einspritzdüsen. Habt ihr mal die Überwurfmutter gelöst und georgelt bis an der Düse Diesel kommt?
    Echt schwierig so aus der Ferne.
    Ihr habt auch vorne im Motorraum an der runden Dose ausgelesen?
    Der Schuldige kann wie so oft das AGR Ventil sein,
    Ja, das sollte halt alles in Ordnung sein.
    Rücklaufmenge vorbildlich,
    Naja, das würd ich so nicht sagen. Du hast Glück das sie alle gleich laufen, wenn auch mit erhöhter Menge und sie keine Probleme machen.
    Wenn aber mal einer aus der Reihe tantzt, kann/wird es Probleme geben.
    Deshalb hab ich das mit dem 2 Takt-Öl geschrieben. Wirkt manchmal Wunder.
    nd weshalb gibt es sie dann zu kaufen passend mit Baujahr und Motor M47
    Genau, weil sie es nicht besser wissen. Du kannst sie gerne kaufen , da hindert dich keiner dran.
    Ich hab selber einen M47 und 2 M47N und ich habe auch schon an einigen M47 geschraubt. Wenn du der Meinung bist der M47 hat diese Pumpe, ja, dann hat er sie.
    das ist die Pumpe beim M47N Nr.6
    Und jetzt schau beim M47 Klick M47 und jetzt zeig mir Bitte die Pumpe oder den Dieselfilter wie beim M47N.
    Aber wie sagt man so schön.......' Des Menschen Wille ist sein Himmelreich' :m0043:
