Ja, die Vorderen nutzen sich sowieso schneller ab wie die hinteren hab ich festgestellt. Da wird die Belastung größer sein.
Wenn du in der Nähe wärst könnten wir das schnell machen, Hebebühne hab ich.
Beiträge von Falk11
Wenn man Arbeitet dann geht eben auch mal was schief
Das denke ich doch auch
Brauchst nur die Achse absenken und dann kannst du die Lager ziehen. -
Der Kragen/Bund ist unten.
Würdest du das von oben einziehen, müsstest du ja den ganzen Bund durch die Aufnahme/Hülse vom Lager ziehen.
Da wo der Pfeil ist, ist unten und da ist das auch dicker wie oben. Das wir von unten nach oben eingezogen. -
Aber die muss man ja auch wechseln können ohne den Träger zu demontieren, oder?
Ja, einfach den Träger absenken das du unter die vorderen Stehbolzen kommst.
Normal werden die von unten eingepresst, hier siehst du das Klick.
Die Tonnenlager haben unten einen Kranz der sich an/gegen die Buchse setzt, da setzten sich die Deckel und die Schubstange ran.
Bei meinem Werkzeug wird die Hülse oben drauf gelegt und da zieht sich dann das Lager rein, man kann da nichts planes drauf legen weil das Lager oben ein Stück übersteht wo sich dann die Karosserie drauf legt.Wenn du den " Kranz" nicht beschädigt hast beim reinziehen von oben seh ich da keine Probleme, sofern das ging.
So weit ich weis funktioniert das Interface bei dir nicht.
So findet das jeder und hat es im Vorfeld leichter
Endlich bin ich mein Altpapier los geworden
Recycling
Heute ist mein Werkzeug zurück gekommen, super verpackt alles Top
So macht das verleihen Spaß
von Originalnummer nach Lemförder.
Danke
könte es auch einfach ein turbo sein der bald aufgibt? der pfeift schon seit dem ich das auto habe (10tkm). un ja es ist ein schalter
Das könnte der Turbo sein ( könnte).
Es kann auch die Ladeluftstrecke oder LLK sein. Bevor der Turbo gewechselt wird sollte man alles andere vorher prüfen.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und dann meldest du dich wieder
