evtl noch ne bebilderte Anleitung
Schreib opaauto an der kann dir Bilder schicken, ich muss leider zum Elternabend ![]()
ima wert anpassen ??
Brauchst du nicht.
Leih dir den Abzieher, wenn die richtig fest sind bekommst du die mit einem Handelsüblichen nicht raus .
Der IMA wert muss angelernt werden.
Das hab ich auch schon gehört, aber ich hab das noch nie gemacht und war auch nicht nötig.
Injektorschacht unten zumachen das kein Dreck reinfällt.
kann mir einer sagen auf was ich achten muss beim Ausbau??
und Einbau?...
Ja da ist eine Reinigung fällig.
Wenn du viel Glück hast gehen die so raus, kannst dir ja bei opaauto den Abzieher leihen dann bist du auf der sicheren Seite.
Falls du das mini Teil im Injektor hast pass bloß auf das du das nicht verlierst.
Im Injektoren Thread ist eine Anleitung von opaauto.
Auf keinen Fall oben das Magnetventil öffnen.
mit nem Ultraschallbad reinigen oder auch ohne
Geht nicht ohne, alles andere ist murks wenn die richtig verharzt/verkokt sind.
Aber das wichtigste, erst mal Fehlerspeicher auslesen und Rücklaufmengenmessung
Dann würde ich mal die Einstellung der Pumpe überprüfen
Wäre auch noch eine Möglichkeit
Einbaufehler würd ich mal ausschließen, denn sonst würde er nicht richtig laufen.
Kannst du mal die Kühlmitteltemp im Ki überprüfen und vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ok, wäre eine Möglichkeit gewesen.
kann ich dir leider jetzt so auch nicht sagen, wie hoch ist denn dein Spritverbrauch.
Hat's geklappt mit dem Steuergerät.
Hast du einen Schalter und das Steuergerät war von einem Automaten
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen oder auslesen lassen.
Du kannst mal die Dieselleitung am Filter abziehen, einer startet und du beobachtest ob da Diesel rauskommt,
