Pass auf das du den Dichtring nicht quetscht beim draufdrücken, danach solltest du auch entlüften.
Beiträge von Falk11
Müsste unter dem Anlasser sein
Klasse gemacht
, ist dann wieder wie neu.
Freut mich das ich dir mit dem Werkzeug helfen konnte
dann einfach auf ganz rot stellen, das ist die Neutralstellung.
Bei mir in der Betriebsanleitung steht, es wird mehr oder weniger kühle Luft zugefügt.Nach Blau - kühler
nach Rot - wärmer -
Das Problem ist beim Ausbau, wenn die Schrauben schon 10 und noch mehr Jahre drin sind können die Torx marode sein, muss nicht kann aber. Die sind ziemlich weich, sag ich mal.
Wenn du die Möglichkeit hast dann mach Sechskant rein, tust dir dann leichter wenn du nochmal da ran musst.
M 6X20 -
Ich hab dann wohl Glück gehabt
Wahrscheinlich :), Sechskant wären mir auch lieber gewesen. Am 316i letztens das Thermostat gewechselt da waren die Schrauben noch wie neu.
Bei mir hab ich noch nicht mal den Torx angesetzt da waren die schon rund
Meine Torx Schrauben waren so marode das ich die Wasserpumpe ausbauen musste, hab die dann gleich neu gemacht.
Hatte mir auch neue Schrauben bei BMW geholt das waren auch Torx, ist noch gar nicht so lange her .
Sechskant sind natürlich besser, vielleicht hab ich auch noch ein Restbestand bekommen. -
dass wenn die Kaputt sind, der Motor eher zu heiß wird.
Ja kommt drauf an, bei mir z.B war es so dass die Temperaturanzeige kurz vor Mitte war und Temp so bei 70°.
Habe dann beide Thermostate gewechselt.
Pass auf das du die Torx Schrauben nicht vernudelst, den Torx richtig draufsetzen. -
Du hast doch den M47N, dann hast du auch das AGR Thermostat. Soweit ich weis haben nur die Schalter diese Jalousie.
Hat aber jetzt mal nichts damit zu tun, wie schon geschrieben wurde beide Thermostate wechseln. -
eine andere Lösung als neues Filtergehäuse zu kaufen ?
Vielleicht ist das was für dich Klick
