Kennt jemand eine entsprechend gute Quelle
Neu wirst du die im Zubehör nicht bekommen, entweder gebraucht oder Hier sind manchmal günstiger wie die anderen.
oder das, was man nicht sieht.
Ich hatte einen ähnlichen Schaden.
Die Felge hab ich bei uns in der Firma Röntgen gelassen und da hat man schön gesehen das die innen gerissen war. Reifen hab ich auch entsorgt, das Risiko war mir zu groß.
Hab dir mal ein Bild geschickt, da siehst du das genau
Fahrerseite unter dem Auto die Abdeckung vom Benzinfilter abnehmen, dann siehst du das,
Mach doch mal den Riemen von der Pumpe runter und dreh mal ob die schwer geht
Genug Öl im Behälter?
Könnte die Servopumpe sein, wenn die ausfällt lässt es sich auch schwer lenken während der Fahrt.
Sieht doch super aus, wird bestimmt funktionieren :). Vor allem kann man damit auch kleinere Lager ziehen und nicht nur die Tonnenlager.
Mit was hast du den Fehlerspeicher ausgelesen , mit so einem universal Gerät oder mit BMW Software.
Dieses Rasseln/Nageln ist das nur wenn er kalt ist.
Das sind die Prüfvorgaben von Bosch, hatte ich mal irgendwann im WWW gefunden
Hab mir gedacht ich setz es hier rein damit man es jederzeit wieder findet
Versorgungsspannung des Motors prüfen: Zündung AUS Stecker vom Stellmotor abziehen Pin 1 und Pin 2 vom Stecker (Kabelbaumseitig) mit Multimeter verbinden. Zündung EIN Bei eingeschalteter Zündung müssen jetzt 11-14 V im Stecker anliegen.
Widerstand vom Motor prüfen: Zündung AUS, Stecker ab. PIN 1 des Motors gegen Masse messen Istwert muss kleiner 10 Ohm sein
PIN 2 bekommt das Ansteuersignal vom Motorsteuergerät (Rechtecksignal) Dieses Signal kann man nur mittels Oszilloskop vernünftig ermitteln. Dazu muss der Stecker auch am Motor aufgesteckt sein und der Motor im Leerlauf laufen. Es sind also entweder Nadel-Meßspitzen oder eine Adapterleitung zum Zwischenstecken der Prüfschnüre erforderlich. Mit einem herkömmlichen Multimeter im Wechselspannungsmodus müsstest Du zumindest feststellen können ob da eine Ansteuerspannung anliegt. Natürlich wird dir das Multimeter dann nur den Effektivwert anzeigen, weil es mit der Frequenz und der Signalform nicht klarkommen wird - wäre also nur ein grober Test OB ÜBERHAUPT etwas dort anliegt. Genaue Beurteilung geht dann nur über ein Oszilloskop.
Sofern alle Signale und Kabelverbindungen OK sind gibt es nur noch diese Fehlerquellen: - Stellmotor ist mechanisch defekt. - Motorsteuergerät defekt.
aber ist da nicht ein Rückschlagventil drin
Exakt.
