Das wird der Drehwinkelsensor unter dem Steuergerät von der VP44/Einspritzpumpe sein, ein bekannter Defekt.
Beiträge von Falk11
So sieht das aus, glaub mir ich musste ganz schön klopfen bis das runter ging.
Edit: das Bild soll darstellen wie es ohne Welle aussieht -
OK - dann werde ich nächste Woche mein Glück noch einmal versuchen.
Die Welle ist ziemlich fest gebacken, nehm einen Fäustel und schlag mit leichten Schlägen rundherum sachte drauf zur Not ein stück Hartholz dazwischen.
Kann sein das die nur mm weise kommt.
Schrauben hab ich keine erneuert, kommt aber drauf an wie deine aussehen.
Selbstsichernde Muttern sollen Lt. BMW ersetzt werden , ich hatte keine und hab dann Loctite mittelfest drangemacht.
Würde wahrscheinlich auch ohne gehen. -
Hoffe er gefällt euch.
Sehr schöne Farbe, gefällt mir
Kosten neu 400? das Stück und machen sicherlich die halbe Arbeit vom Steuerkettenwechsel
Ist schon der Hammer was die Dinger kosten
Steffen, ich wünsche euch weitere 430k. Bist ein super Schrauber
, wirst das hinbekommen das er nochmal so lang hält
Was mach ich , wenns die Vanos sind ?
Natürlich instand setzten XD müssten dann die o Ringe und die teflon Ringe getauscht werden.
Das wird schlecht gehen, der hat meines wissens nach keine . Der hat eine Verstelleinheit die du nur komplett wechseln kannst.
Und bmwlenker und opaauto
Danke, kannst jeder zeit ran kommen, weist du ja
Ich will mir halt auch kein Fass ohne Boden kaufen
Klar, kann ich verstehen und 9000 € sind schon ne Stange Geld.
Kommst ja aus Hessen, wenn mal was ist kann ich dir auch gerne bei dem einen oder anderen helfen wenn du dich für einen Diesel entscheidest. -
Sind die Injektoren oder Turbo etc. anfällig.
Beim Turbo weist du halt nicht wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Normal gibt es da keine großen Probleme und im Fall der Fälle ist der jetzt nicht so teuer. Die Injektoren kannst du reinigen wenn nötig, brauchst also keine Neuen.
Ob der jetzt zu teuer ist kann ich dir leider nicht sagen
Zum Thema Turbo kannst du hier ein bisschen was lesen und Injektoren im Injektoren Thread.
