Es sollten alle Zylinder min 10-11 bar haben.
Beiträge von Falk11
Wir mieten eine komplette Hobbywerkstatt und machen
einen Forumshinterachsworkshop über ein langes Wochenende.Das wäre mal was
Ja Michael, dann können wir mal einen schönen Schrauber Nachmittag machen
Da bekommt man ja gleich Lust auf eine Achsüberholung
Ich komm dann nach München und helfe Dir
Ich wurde schon ein paar mal angeschrieben wegen dem Werkzeug.
Da der erste Abzieher ein bisschen umständlich war hab ich gedacht ich bau mal was vernünftiges, für die, die das noch vor sich haben
So, hab jetzt mal das Aus und Einziehwerkzeug für die Tonnenlager verbessert.
Da ich beim Wechsel nicht gemessen habe hoffe ich dass das so passt :).IMG_20160906_142615.jpg
Das ist das Werkzeug zum Rausziehen der Lager, ich bau noch eins das man verstellen kann.IMG_20160906_142820.jpg IMG_20160906_143008.jpg IMG_20160906_143021.jpg
Hier das Einziehwerkzeug für die Tonnenlager. Die Druckplatte ist nicht einfach plan, sondern passt sich dem gesamten Lager an.
Dadurch wird das Lager auf der gesamten Fläche gedrückt und nicht nur am Kern oder außen.Gerne verleihe ich das Werkzeug und hoffe das es so passt
werde ich im Zuge des Wasserpumpentausches morgen alles mal reinigen.
Ich weis nicht ob du das schon mal gemacht hast.
Beim 318d und 320d ist da eine Blechdichtung, ich gehe mal davon aus dass das bei dir auch so ist.
Die ist an 4 oder 5 Stellen an den Stegen in den Ecken fest am Block, die musst du mit einem Schlitzschraubendreher und einem Hammer ganz vorsichtig durchtrennen, dann kannst du die Dichtung wegnehmen.
Gilt natürlich nur wenn die nicht schon mal gewechselt wurde. -
Erstmal Glückwunsch zu den 300.000
KmIch hab bei mir ein Flexrohr eingeschweißt.
Wenn du das machen lässt kannst du ca. mit 100-150 € rechnen, ein billig Kat ist auch nicht teurer.
Wenn meins nochmal kaputt geht hol ich mir auch so einen billig Kat und probier den einfach mal. -
dass der Einfülldeckel nicht richtig montiert ist.
Genau und das mit dem Noppen ist nicht weiter schlimm, es geht darum ob er überhaupt richtig montiert ist.
Eben das hab ich doch im.text erklärt
Sorry, war nur so ne Idee das es am Deckel liegen könnte . Kenn mich da auch nicht so aus
Habe auch versucht schon ne zweite Dichtung in den Öldeckel reinzutun so das er dann mit mehr druck abdichtet, leider ohne erfolg. (siehe Foto)
Das funktioniert nicht.
Du hast doch den Einfülldeckel zum Aufklappen , hast du den überhaupt richtig montiert so das er auch abdichtet.
Wenn ich das so lese bin ich mir da nicht so sicher
