Bei den Symptomen werden es sehr wahrscheinlich die Pleuellager sein.
Beiträge von Falk11
Wie ist es wenn du vom Gas gehst, ist es dann noch zu hören.
Du hast doch den M47
Nochmals einen Dank an bmwlenker,
Gerne
, ich bin nur froh dass das mit dem Messen so funktioniert hat, hätte ja sein können das ich daneben liege.
Hoffen wir mal das jetzt alles Fehlerfrei bleibt
Wie seht Ihr das
Den musst du richtig rum einbauen sonst passt auch die Abdeckung nicht richtig.
Das war bei einem Arbeitskollegen da war die Pumpe kaputt, laut Bosch Dienst.
An das Steuergerät müsstest du wie gesagt ohne Problem rankommen. -
problemlos zum Steuergerät?
Ist schon ewig her seit ich mal eine VP44 ausgebaut hab, müsste problemlos gehen.
Denkst du, die Ölpumpe kann man ausschließen? Merkt der Öldrucksensor geringste Druckschwankungen und zeigt das im Kombiinsttrument an?
Das kann ich dir nicht sagen.
Wenn dein Verdichterrad frischluftseitig einen Fremdkörper abgekriegt hat und dadurch ist die Welle ausgeschlagen dann kann es auch sein das der Ölfilm gerissen ist und deshalb die Welle beschädigt wurde.
Sieht man am Verdichterrad / Schaufeln Beschädigungen, die darauf schließen lassen.
Kann auch sein das dein Austausch Turbo schon einen Macken hatte -
wenn der Motor kalt ist und gestartet wird, brennt einen Augenblick lang die rote Ölleuchte nach und erlischt dann
Ist bei mir genauso und ganz normal.
Wurde die KGE gewechselt und die Ölleitungen ersetzt. -
Hier ist es sehr gut beschrieben.
