Beiträge von Falk11
Vielleicht hat jemand einen Hinterachsträger ohne Tonnenlager und könnte mir das Innen und Außenmaß oben an der Führungshülse geben, wäre sehr nett, wenn sich jemand die Mühe machen würde.
Gruß Falk
Der war in seinem früheren Leben selbst mal ein Domlager
Der war gut Peter
Brauche ich diese
In denen aus deinem Link ist keine Dichtung dabei, kannst gerne den Verkäufer anrufen oder anschreiben, war bei mir auch so.
Du brauchst dann die hier* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Bevor du noch mehr Geld bei ATU und Co. lässt und die dir sowieso keine richtige Diagnose geben können würd ich entweder mal richtig auslesen lassen oder den Motor wechseln. So wie es aussieht kann es nur der Motor oder Sensor sein.
Aber obs jetzt der Motor oder der Sensor ist weißt du erst hinterher.
So sieht's aus, deshalb würd ich dann das Angebot vom Peter annehmen.
Ich weis ja nicht ob der VVT Motor kaputt ist. Das ist immer das Problem mit dem Speicher auslesen, das sollte man mit der richtigen BMW Software machen.
Wo kommst du her, vielleicht ist jemand aus dem Forum in deiner Nähe der das machen würde.
Den kannst du bei jedem Teilehändler um die Ecke oder in der Bucht bestellen.
Der müsste bei dir passen Klick -
Falls es tatsächlich die Ölpumpe sein sollte, wie groß ist denn die Gefahr eines Defekts und somit eines Motorschadens?
Du kannst mal den Öldruck messen/ lassen. Wenn die wirklich defekt sein sollte würd ich die umgehend tauschen.
Gibt es noch irgendetwas was ich selbst überprüfen
Dichtung Nr. 6 kannst du mal prüfen ob da alles dicht ist. -
Mit was haben die ausgelesen?. Ich tippe mal auf den VVT Motor. Kann aber auch der Exzenterwellensensor sein.
So müsste das z.B. beim auslesen vom Fehlerspeicher aussehen.VVT-Ansteuerung P1050 VVT-Ansteuerung (Bank 1) - Fehlfunktion
Fehlerhäufigkeit: 106 Logistikzähler : 40
Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 12.06 V
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung 1.70 V
Temperatur VVT- Endstufe 209.00 Grad C
2. Umweltsatz Kilometerstand
Versorgungsspannung (ub) 11.96 V
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung 1.78 V
Temperatur VVT- Endstufe 208.00 Grad C
3. Umweltsatz Kilometerstand 90600 km
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung 1.48 V
Temperatur VVT- Endstufe 211.00 Grad C
Kurzschluss der Motorleitung Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv -- Zyklus-Flag gesetzt -- MIL ein --
