Ich weis ja nicht ob der VVT Motor kaputt ist. Das ist immer das Problem mit dem Speicher auslesen, das sollte man mit der richtigen BMW Software machen.
Wo kommst du her, vielleicht ist jemand aus dem Forum in deiner Nähe der das machen würde.
Den kannst du bei jedem Teilehändler um die Ecke oder in der Bucht bestellen.
Der müsste bei dir passen Klick
Beiträge von Falk11
Falls es tatsächlich die Ölpumpe sein sollte, wie groß ist denn die Gefahr eines Defekts und somit eines Motorschadens?
Du kannst mal den Öldruck messen/ lassen. Wenn die wirklich defekt sein sollte würd ich die umgehend tauschen.
Gibt es noch irgendetwas was ich selbst überprüfen
Dichtung Nr. 6 kannst du mal prüfen ob da alles dicht ist. -
Mit was haben die ausgelesen?. Ich tippe mal auf den VVT Motor. Kann aber auch der Exzenterwellensensor sein.
So müsste das z.B. beim auslesen vom Fehlerspeicher aussehen.VVT-Ansteuerung P1050 VVT-Ansteuerung (Bank 1) - Fehlfunktion
Fehlerhäufigkeit: 106 Logistikzähler : 40
Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 12.06 V
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung 1.70 V
Temperatur VVT- Endstufe 209.00 Grad C
2. Umweltsatz Kilometerstand
Versorgungsspannung (ub) 11.96 V
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung 1.78 V
Temperatur VVT- Endstufe 208.00 Grad C
3. Umweltsatz Kilometerstand 90600 km
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung 1.48 V
Temperatur VVT- Endstufe 211.00 Grad C
Kurzschluss der Motorleitung Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv -- Zyklus-Flag gesetzt -- MIL ein -- -
Man ließ doch mal genau, du hast drei Möglichkeiten:
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen
Trotzdem danke.....auch wenn keiner weiß ob man die nun flicken kann oder nicht
Doch, einfach mal beim Hydraulikservice nachfragen, das musst du leider selber machen
. Ich weis nicht, ob schon mal jemand hier aus dem Forum seine Hydraulikleitung selber durchgeschnitten hat, der könnte dir das vielleicht auch beantworten -
Herzlich Willkommen und viel Spaß mit dem Touring
Ich würde auf jeden Fall mal nach der KGE sehen ob die überhaupt schon mal gewechselt wurde, das wird oft vergessen oder einfach nicht gemacht. -
wegen den Hydraulikschläuchen der Lenkung
Ja das stimmt, dann machen die das nicht.
Oder wie du schon schriebst, entweder nicht erwähnen oder sagen es ist für einen Holzspalter.
Wie es jetzt mit dem Hydraulikschlauch vom Verdeck ist weis ich nicht, ob die das genau so eng sehen wie bei der Lenkung. -
Du kannst mal zum Hydraulikservice in deiner Nähe fahren und fragen ob die das machen.
Die haben alle möglichen Verbinder. -
Moment, die aus deinem Link sind doch andere, die bekommst du auch bei BMW Nr. 21
Du brauchst doch die Nr.3 und das sind die aus meinem Link. -
Das Lenkrad hat auch nicht jeder
Ja, komme aus der Nähe von Kaiserslautern, auf dem Sonnenberg war ich auch.
