Mach ordentlich Fett an den Gewindebohrer, dann fallen dir so gut wie keine Späne in den Brennraum.
Gute Idee, das mach ich beim Injektorsitz fräsen auch so, da bleibt dann das meiste schon hängen.
Ich würde eine Gewindereparaturbuchse nehmen, hab das mal vor ewigen Zeiten am Motorrad gemacht, hat gehalten.
wie macht sich ein defektes Mittellager der Kardan bemerkbar
Wenn du gleichmäßig beschleunigst oder mit ziemlich gleicher Geschwindigkeit fährst und hast Vibrationen dann kann es das Mittellager sein.
Hardyscheibe ist eher beim Lastwechsel, ruckeln/schlagen.
Labert doch nicht, hatte den Link schon oben gepostet!
Ganz normal wenn du den Deckel aufmachst, wenn der Deckel zu ist geht es über/durch die KGE
Ich glaube ich bin zu viel hier im Forum
Ne, glaub ich nich ![]()
Der Peter hat das immer ruck zuck ![]()
Kontrolliere mal den Faltenbelag Hier Nr.3 und die Nr.6 ob der richtig drauf / fest ist, vielleicht hat ihn die Werkstatt nicht richtig drauf gemacht. Ich gehe mal davon aus das die neu gemacht wurden, weil du schreibst Gummischläuche wurden neu gemacht.
Das kannst du ganz einfach mal selber Prüfen.
tausche ich die beiden NWS als erstes mal auf Verdacht.
Auf Verdacht würde ich nichts tauschen, das gibt nur eine Teiletauscherei und dein Problem besteht weiterhin.
