müsste ich doch keine softwareunterstütze Entlüftung (Wegen DSC usw) vornehmen, sehe ich das richtig?
Siehst du richtig so, ganz normal entlüften. Ich fange auch immer an dem weitesten entfernten an, also hinten und dann nach vorne.
Wenn der Ölstand stimmt wird der Ölniveausensor defekt sein
Na ja, wenn z.B. ein Ladeluftschlauch undicht ist. Ich würd jetzt erst mal alles kontrollieren/Prüfen.
Hast du den mit 136 Ps
aber Bremsbeläge und Verschleißkontakt müssen nicht vom selben Hersteller sein
Nein, mach ich auch nicht
Da musst du mal mit einer Unterdruckpumpe den Unterdruck messen, ob der gehalten wird. Irgendwo geht dir Ladedruck verloren.
Hast du auch mal das Luftrohr/Dichtung unten am Turbo kontrolliert.
Sind die O-Ringe Magnetventile, Hier die O-Ringe Nr. 2 u 3
Musst die Stecker entriegeln, Schrauben lösen, Halter wegmachen und Ventil rausziehen.
Baujahr wäre auch verdächtig, der N war erst ab 2003
Ja ich weiß, hätte ich wissen müssen. Manchmal sind die Finger/Tasten schneller als das Hirn. Deshalb erst überlegen und dann schreiben ![]()
Wie kommst du auf m47n?
Meine Aussagen nehme ich natürlich zurück, war irritiert mit Facelift hätte genauer lesen sollen. Meine Schuld
Der Peter hats ja zum Glück richtig gestellt ![]()
EU51 ist ohne N.
Danke, bin ich gar nicht drauf gekommen da nachzusehen.
Das ZMS ist ja ein ganz normales Verschleißteil, wenn die Kupplung natürlich immer/oft Thermisch belastet wird wirkt sich das auch auf das ZMS aus.
Sieht man vielleicht daran dass es bei meinem 318d so lange gehalten hat und beim 330 oder 320d eben nicht , sprich, es kommt auch auf den Fahrstil an.
So schlecht und anfällig ist es meiner Meinung nach gar nicht.
