Kannst dir ja zur Sicherheit eins Bestellen, wenn du es nicht brauchst schickst es zurück.
Wenn die Kupplung draußen ist kannst das ja prüfen.
Meins war bei 200000 Km hinüber
Beiträge von Falk11
Ich hab ja auch den 318d und muss sagen ich bin wirklich sehr zufrieden damit.
Den Preis finde ich ein wenig zu hoch, ich würde versuchen unter 5000 zu kommen. Ausstattung find ich Ok, man kann nicht alles haben
Der 318d ist wirklich sparsam und von der Leistung her reicht er mir.
Laut der Anzeige ist es der M47N, klär das aber nochmal ab, dann hat der auch keine Drallklappen verbaut, die sind beim 318d nur beim Automatik. -
Fix und fertig sehen die nicht aus, aber in so einem Regler ist ja auch mehr drin als nur die Kohlen
Der Meinung bin ich auch, als die Batterie geladen war, habt ihr dann mal mit einem Multimeter gemessen was es anzeigt wenn der Motor läuft
Wenn das ZMS wirklich neu kam würd ich das bei der Laufleistung nicht neu machen.
Hier mal Bilder vom Injektor Nr.6, von der Messung aus dem Video.
IMG-20160728-WA0000.jpgIMG-20160728-WA0001.jpg -
Hier ist ein Video vom User Teckel, wie du die Disa prüfen kannst.
aaah das ist Innen + Wand
Ja genau, ich hatte auch erst kurz überlegen müssen wie das war
Schläuche sind mindestens 5mm Außendurchmesser
Stimmt schon, innen D 3,5+Wand D 1,8 = 5,3
Ich hatte den mal bei BMW geholt, kostet wie geschrieben wurde 10-11€ der Meter.
Edit: 7,1 -
Sah jetzt gut gespannt aus
Das scheint ok zu sein oder der Sensor selber ist defekt. Kannst du mal prüfen ob am Stecker Spannung anliegt.
