Hast Du das gemeint?
Ja, das sollte fest sein und sich ganz leicht biegen lassen, also nicht ausgeleiert.
Hab auch irgendwie zweideutig geantwortet
, wo ichs nochmal gelesen hab.
Die Stellüberwachung der Valvetronic ist der Exzenterwellensenor.
Da hast du natürlich Recht ![]()
Ja sorry, ich hab das auf den Differenzdrucksensor bezogen
Stellgliedüberwachung am Motor
Die findest du nicht am Motor, damit wird z.B. der VVt Motor geprüft, ist also nur ein Test.
Im Sensor müsste so eine Platte/Plättchen sein, durch Druck biegt die sich durch und liefert eine Spannung.
Wenn das ausgeleiert/kaputt ist und sich nicht mehr biegen kann, kann es auch keine Spannung mehr liefern.
Ist nur so eine Idee.
Dann viel Erfolg ![]()
Hier gibt es die 2712101, 271201
Gerne
, die hab ich bei mir und anderen auch verbaut.
Hier kannst du bestellen, Nr. 2712101 vorne rechts, 2712001 vorne links, sind zwei verschieden Lager.
Die Oe Nr. stimmen nicht weil die Anbieter die noch nicht aktualisiert haben, sind noch die alten Nr. aber glaub mir die passen.
Damals hat mir der Peter (Tourer) die Lemförder Nr. gegeben und dann hab ich die gefunden.
Die gibt es von Lemförder, ich such die dir mal raus
