Im Stecker ist Öl! Hab ausgeblasen und die Dichtung gleich gewechselt
Das freut mich zu lesen, da hast du Glück gehabt das deine ""Luftpumpe"" noch nichts hatte.
ich nehme an der erste Fehler hatte auch damit zu tun.
Der Zweite VVT, da würd ich mal bei Gelegenheit den Exzenterwellensensor/Stecker prüfen und mal nachsehen ob da Öl außen rum um den Sensor ist.
Dann drück ich dir die Daumen dass das jetzt fehlerfrei bleibt ![]()
Ja prüf das mal, vielleicht findest du da was
Zu den letzten beiden Fehler, macht die Luftpumpe in den ersten zwei Minuten wenn du ihn startest Geräusche, wenn der Motor kalt ist.
Sperrventil Nr.6 hier mal den Schlauch abmachen und mit dem Finger prüfen ob im Ventil Ablagerungen sind.
sind meine (original)Kats noch i.O.,
Verstehe, wie gesagt kenne nur die zum verschweißen. Hab bei mir auch nur das Flexrohr getauscht.
Wenn der mal bei mir kaputt ist werde ich mal den billig Kat probieren.
Injektoren kannst Du reinigen/lassen, aber mach erst mal den Test ![]()
Seitdem der Wagen längerre Strecken genutzt wird, is das mit dem Anspringen wieder bissl besser geworden...
Das würde zu den Injektoren passen
kannst du den Lüfter leicht drehen wenn der Motor aus ist.
Das er immer läuft ist ganz normal.
Das konnte ich ehrlich gesagt nicht hören, vielleicht auch weil das Gehäuse gerissen war.
Dauert noch ein wenig bis ich den wieder in die Finger kriege, sonst hätte ich mal getestet.
Sorry kann dir da jetzt nicht weiterhelfen, will auch nichts falsches schreiben ![]()
Am 316i hatte ich auch so was gehört, ob es vom Thermostat/Gehäuse direkt kommt kann ich allerdings nicht sagen.
Da war das Gehäuse gerissen und ich hab vorher auch den Schlauch gedrückt.
