Sauber gemacht, wird immer besser ![]()
Beiträge von Falk11
das thermostat nicht bei 88 grad öffnen?
Das ist beim Diesel, ich meine bei dir sind es 97 Grad
Ah Ok, dann nehm ich das natürlich zurück der N hat den nicht.
Hört sich vielleicht abgedroschen an, aber habt ihr mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
und der schwarze kasten auf dem bild ist der dieselkühler vom M57. der M57n hat das nicht
Der M57N hat eine bessere Hochdruckpumpe, deshalb wird der Diesel nicht so heiß und muss nicht gekühlt werden.
Es geht doch um den M57
Meiner Meinung nach ist die Pumpe dafür da dass man bei Motor aus und Zündung ein die Rästwärme des Motors zum Heizen nutzen kann.
Wie schon geschrieben wurde soll die Zusatzwasserpumpe den Wärmetauscher gleichmäßig und unabhängig von der Drehzahl durchspülen
Ist so ein Dieselkühler ist im Sommer doch sicherlich sinnvoll
Der sitz am Rücklauf und ""kühlt"" den Diesel runter, wenn es warm/heiß ist bevor es in den Tank geht.
Da ist auch noch ein Ventil für die Vorwärmung, hat aber mit deinem Problem nicht zu tun. -
Da würde ich auch auf die Kupplung tippen, wenn es die ist und du die neu machst kuck dir auch gleich das ZMS an
Du meinst doch den E-Lüfter vorne am Kühler und hast zusätzlich noch den Visco
bekomme ich die AW Differential seitig weit genug rausgezogen
Ja, das geht, sonst den Längslenker ein klein wenig anheben.
Zuerst würd ich mal den Kühlwasserverlust beheben und nie den Deckel bei heißem Motor öffnen.
Der E-Lüfter wird ja vom Temperaturfühler angesteuert, wenn das nicht heiß wird springt der Lüfter auch nicht an.
Bitte um Berichtigung wenn ich da falsch liege.
