Ehrlich gesagt hab ich das selber oder bei einem anderen noch nicht probiert, nur gelesen dass das bei manchen geholfen haben soll. Kann dir leider nicht mehr dazu sagen.
Hab bei mir gleich alles neu gemacht, Kupplung und ZMS.
Beiträge von Falk11
Sag ich doch. Die Injektoren sind verkokt und verharzt!
HD Pumpe ist völliger Quatsch!War in dem anderen Fall auch so, nur hat keiner opaauto geglaubt
Ja, die würd ich reinigen/lassen , dann rennen die wieder wie sie sollen.
geht das ruckeln auch wieder weg bis man wieder einmal gas gibt.
Gerade aktuell war so ein ähnlicher fall, da wurde erst alles mögliche getauscht, zum Schluss waren es doch die Injektoren.
Da schreib ich mal bei Gelegenheit etwas im Injektoren-Thread. -
Hab ich noch nicht gesehen, ich kenne nur die zum Verschweißen.
Hatte dir doch mal einen Link gegeben wo alles komplett ist, kommt das für dich nicht in Frage -
Sauber gemacht, wird immer besser
das thermostat nicht bei 88 grad öffnen?
Das ist beim Diesel, ich meine bei dir sind es 97 Grad
Ah Ok, dann nehm ich das natürlich zurück der N hat den nicht.
Hört sich vielleicht abgedroschen an, aber habt ihr mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
und der schwarze kasten auf dem bild ist der dieselkühler vom M57. der M57n hat das nicht
Der M57N hat eine bessere Hochdruckpumpe, deshalb wird der Diesel nicht so heiß und muss nicht gekühlt werden.
Es geht doch um den M57
Meiner Meinung nach ist die Pumpe dafür da dass man bei Motor aus und Zündung ein die Rästwärme des Motors zum Heizen nutzen kann.
Wie schon geschrieben wurde soll die Zusatzwasserpumpe den Wärmetauscher gleichmäßig und unabhängig von der Drehzahl durchspülen
Ist so ein Dieselkühler ist im Sommer doch sicherlich sinnvoll
Der sitz am Rücklauf und ""kühlt"" den Diesel runter, wenn es warm/heiß ist bevor es in den Tank geht.
Da ist auch noch ein Ventil für die Vorwärmung, hat aber mit deinem Problem nicht zu tun.
