Da würde ich auch auf die Kupplung tippen, wenn es die ist und du die neu machst kuck dir auch gleich das ZMS an
Beiträge von Falk11
Du meinst doch den E-Lüfter vorne am Kühler und hast zusätzlich noch den Visco
bekomme ich die AW Differential seitig weit genug rausgezogen
Ja, das geht, sonst den Längslenker ein klein wenig anheben.
Zuerst würd ich mal den Kühlwasserverlust beheben und nie den Deckel bei heißem Motor öffnen.
Der E-Lüfter wird ja vom Temperaturfühler angesteuert, wenn das nicht heiß wird springt der Lüfter auch nicht an.
Bitte um Berichtigung wenn ich da falsch liege. -
am Tempfühler unten links
Wird er dort warm/heiß, geht deine Temp hoch
Laut Fehlerspeicher hat diese ein Massefehler
Bevor du die Pumpe wechselst würd ich die erst mal prüfen, wenn ich immer gleich alles wechseln würde was im Fehlerspeicher steht hätte ich viel zu tun.
Leg doch mal direkt Spannung an die Pumpe, dann merkst du ob sie läuft oder Geräusche macht.
Dann mal den Stecker/Kabel kontrollieren, wenn das alles nichts bringt kannst du die immer noch wechseln.
Ist nur meine Meinung, so würde ich das zumindest machen, den Fehler hatte ich auch schon, war ein Wackelkontakt.
Bei der Pumpe ist noch ein Wasserventil, der Zuheizer ist der silberne Kasten wo die Schläuche drangehen. -
das auch eine Rückmeldung erfolgt
Drück und Quetsch mal die Kabel, dabei mit der anderen Hand den Taster drücken, wenn er dann geht liegts am Kabel.
Die Gummitülle aus dem Kofferraumdeckel ziehen und dann nach unten schieben, ob du was am Kabel siehst.
Den Gummischlauch würd ich nicht aufschneiden, da dann Wasser/Feuchtigkeit reinkommen kann auch wenn man das mit Klebe/Isoband umwickelt, ist aber jedem selbst überlassen.
Wenn du an den Kabel nichts findest kann es der Taster selber sein, du kannst mal das Gummi vom Taster runter machen dahinter sind so Plastiknasen, manchmal ist da was gebrochen und es gibt keinen Kontakt. -
Genau, gibt halt die zwei Möglichkeiten.
Das Spritzbild kann ich halt vorher im zusammengebauten Zustand nicht Prüfen, da mir dazu die Mittel fehlen, deshalb der Test.
Klasse das du es gefunden hast, kleine Ursache große Wirkung
Was sagt uns das mal wieder, erst alles Prüfen dann Teile tauschen
