Angenommen die Injektoren bekommen nicht genug Spannung
Dann könnte das am Kabelbaum liegen
Ja, da ist die Vorförderpumpe gemeint, bei Zündung an musst du sie laufen hören
Toten Vorförderpumpe an!
Für mich hört sich das auch erst mal nach einer defekten Vorförderpumpe an
Hörst du die Pumpe unterm Sitz laufen wenn du die Zündung anmachst.
da war eine Feder mit zwei stücken drauf
Was meinst du damit, ich seh nur ein Bild. Klick meinst du die Nr.6
Hast du einen Schalter oder Automatik
Wozu gibt es eigentlich ein Forum, wenn man immer und ständig auf die SuFu verwiesen wird?? Da kann man ja gleich alles googeln!
Du kannst ja den Kat aus dem Zubehör nehmen und mal vergleichen was der kostet.
Bei 286.000 Km würd ich mir das auch überlegen, ich hab bei mir nur das Flexrohr getauscht hatte aber nicht soviel Km.
Hier wäre z.B. einer, hat halt nicht wie das Original ein Blech drum sondern auch ein Flexrohr, kannst du aber nehmen.
Du hast doch eine Antwort bekommen
, was /wie du das dann machst musst du halt wissen und das mit dem Flexrohr wurde wirklich schon sehr oft behandelt ![]()
Ich melde mich sobald das Problem gelöst ist.
Mach das und denk ans Entlüften ![]()
Das auf den Bild ist die Entlüfterschraube
Hast dir ja zu helfen gewusst ![]()
Der hat keinen, deswegen findest du den nicht.
Drehzahlgeber mehr hat der nicht N.r.16
Edit: hab jetzt erst vom Michael den Link gesehen
, das ist der richtige. Hätt ich dann gar nicht schreiben müssen.
Fahr doch nach Grünstadt oder Worms zu den roten mit den 3 Buchstaben, das können die auch und wird dann richtig gemacht.
