Beiträge von Falk11
    Wenn ich das richtig interpretiere / lese , ist dein Ladedruck in Ordnung.
    Der Spritzbeginn ist , wann der Diesel durch die Einspritzdüsen in die Zylinder eingespritzt wird.
    Du müsstest mal die soll / ist werte vom Ladedruck während der fahrt auslesen.
    Gott sei Dank läuft die Kiste wieder , hoffen wir mal dass das so bleibt :)
    Man kann halt nur Raten und Tipps geben , wenn man nicht selber an Auto ist.
    Danke für die Rückmeldung.
    Fehlerspeicher auslesen könnte auch hilfreich sein.
    Ja, das würde ich als erstes machen.
    Das hört sich für mich immer noch nach den Zylinderaussetzer an , habt ihr auch mal die Kerzen und Spulen ausgebaut und gekuckt ob da ein Funke kommt.
    Das mit dem abstecken vom LMM kann funktionieren , aber oft werden dadurch andere Fehler umgangen.
    Auch mal die Zündkabel prüfen/ messen und dann weitersuchen
    Seit ca. einem Jahr ist es nun so, dass bei Beschleunigung mit Mehrlast, also alles ab 3.000 Umdrehungen, der Motor sich RICHTIG träge anfühlt, so als hätte ich nur 50 PS unter der Haube Der Momentanverbrauch schnellt dann kurz auf 20 l/ 100 km hoch (das hattte er früher nicht!) und es kommt fast garnichts und erst nach einem "Beschleunigungsloch" gibt es dann die gewohnte Leistung. Er hatte zu dem Zeitpunkt dann auch
    Wenn ich ab und zu einen 316i fahre , merke ich das auch , würde sagen alles normal .
    Wie schon geschrieben wurde , ist kein Rennwagen und den 316i muss man halt " treten " wenn man Leistung will.
    Sry., aber deine Beziehungsanamnese interessiert hier wohl kaum.
    Das hat der ja nicht böse gemeint.
    Aber stell dir mal vor, jeder schreibt über die Beziehung zu seinem Ex / seiner Ex und dann über das Haupt Problem , den Fehler am Auto.
    Das ist halt ein Auto Forum , für " Beziehungen " zwischen Mensch und Auto ;)
    Ja, hier wird man freundlich empfangen , sind alles nette Leute und sehr hilfsbereit :)
    Gruß und viel Spaß weiterhin :)
