Und wo wird das Öl eingefüllt/abgelassen
Das Öl wird an der Einfüllschraube abgelassen/ in einen Messbecher umgefüllt
Ah, das hatte ich glatt überlesen.
Hier les dir das mal durch.
Das mit dem Silikonspray kannst du probieren , wenn das nichts hilft kann die Membrane vom BKV defekt sein, die macht dann solche Geräusche.
Bei der Besichtigung halt sehen das er gepflegt ist und einen guten allgemein Zustand macht.
Das ist ja ein Händler, einfach mal fragen ob er ihn auf die Bühne fährt und von unten nachsehen ob alles trocken ist.
Der Motor sollte ruhig und sauber laufen, kannst auch mal die Abdeckungen oben am Motor abnehmen/lassen und kontrollieren ob da alles trocken ist.
Kannst du keinen mitnehmen der sich auskennt.
Der macht einen sehr gepflegten Eindruck .
Letztendlich wirst du das aber erst vor Ort und bei einer Probefahrt sehen.
Sehr schön, viel Spaß damit ![]()
Hallo Maxi,
Du müsstest zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen/lassen, wenn das noch nicht gemacht wurde.
Das ist immer das erste was gemacht werden sollte.
Ich meine auch dass das zum Anlasser geht, bin mir da aber nicht sicher
