ich würde mich mal einklinken, und auch um diese Anleitung bitten
welche Anleitung?
Vielen Dank für die sensationelle Anleitung zum testen des Wellenspieles
Er meint bestimmt die ![]()
welche Anleitung?
Meinst du wie man die Welle/Spiel prüft.
Wenn du die Blende weg machst und den Einsatz raus ziehst , müsste links die Schraube zu sehen sein
Sorry, du hast ja die standard Front, dann musst du die Radhausverkleidung abbauen.
Danke für die Anleitung,
Bitteschön ![]()
kall3 hat es ja schon geschrieben.
Die Federn bleiben drin, da passiert nichts.
Es verzieht sich nichts .
Die Handbremsseile kannst du dann ganz einfach wieder nach vorne schieben , das siehst du aber wenn du die Achse wieder hochhebst, pass auf das sie hinten immer locker/spannungsfrei sind, vor allem im Knick.
Wenn Du es nicht eilig hast kann ich Dir das Werkzeug ausleihen, bin gerade dabei ein neues zu bauen.
Muss noch die Druckstücke drehen und ein paar Veränderungen machen
Danke für die Rückmeldung, dann hat es also funktioniert so wie opaauto es geschrieben hat.
Würde auch erst nochmal richtig entlüften
Woran kann es liegen,
Du solltest erst mal mitteilen was im Fehlerspeicher steht/gestanden hat, so wird dir keiner richtig weiterhelfen können.
Das wäre alles nur Rätselraten.
Hast Du nach dem Starten wenn er kalt ist ein Rasseln/ Klackern
Nö, die Salberk sind immer schwarz. Sollen ja Bärformäns Nieren sein.
Dank für den Link, hab sie mal bestellt , meine sind sowieso nicht mehr die besten.
Schalter "Windlauf Verriegelt" Kurzschluss nach Masse
kenn mich mit dem Cabrio auch nicht so aus.
Bei dem Fehler soll es wohl öfters an dem Mikroschalter Nr.31 liegen.
Aber die ist zum Glück nicht so richtig typisch.
Da hast du Recht, als die Steuerkette gemacht wurde und er immer noch nicht richtig lief stellte die Werkstatt das fest.
Sie meinten auch dass das nicht so oft vorkäme
