Überprüf das morgen zuerst mal.
Ansonsten mal den Einspritzpumpen- Messwert prüfen , der Einstellwert ist an der Einspritzpumpe auf dem Typenschild.
Der Wert darf max + - 0,1mm abweichen, kann ja möglich sein dass das nicht richtig eingestellt ist.
Würde aber erstmal mit dem Filter anfangen.
Beiträge von Falk11
Wurde der Dieselfilter mit gewechselt, sonst würde ich da mal anfangen.
Vielleicht Dieselfilter zu, ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen/ lassen.
Danke für den Tipp
wenn ich das schon höre. Egal was ist, es ist alles eine typische "BMW -" oder "E46-Krankheit"...
Geht mir genauso
Das Geräusch mit der Kupplung wird dein Ausrücklager sein.
Meine Handbremse geht einwandfrei, vielleicht erst mal nachstellen, andernfalls mal aufmachen und nachsehen.
Das ist das Ausrücklager -
Du hast ja den 3L dann würd ich die 4 Bar nehmen , sorry
Die Magneti Marelli hab ich noch nicht verbaut, bis jetzt nur Pierburg und hatte noch keine Probleme -
Die mit 3,5 Bar reicht aus, meine ist glaub ich von Pierburg
Denk auch dran das am Motorblock noch eine Ablassschraube fürs Kühlwasser ist und vor allem richtig Entlüften.
Der steht wirklich klasse da
Ich finde auch das die gelben auf dem dunklen Lack sehr gut aussehen, ist aber wie immer Geschmackssache.
