Die Rücklaufmengenmessung sieht gut aus.
Ich hab meinen Turbo von dem hier. Bis jetzt keine Probleme.
Schau mal ob da was für dich dabei ist Klick
Ja schon. Da kommt dann halt der Fehler Raildruck, und dann muss man suchen, wo und was der Fehler ist
Mach mal die Rücklaufmengenmessung , dann kannst immer noch die Dichtungen ersetzen. Ist jetzt kein Hexenwerk.
Ne, wenn z.B. der Stützring defekt ist baut er keinen richtigen Druck auf und der Fehler mt dem Raildruck kommt.
Das ist doch ein M57-
Das mit dem Raildruck könnte auch das Druckregelventil an der H-D Pumpe sein bzw. die Dichtungen und die bekommt man einzeln.
Kommt beim M57 öfter vor.
Wenn sie nicht von einer Werkstatt mit Rechnung eingebaut wurden nehmen die meisten Verkäufer die auch ( trotz Rechtsschutzversicherung ) nicht zurück..
Wie schon geschrieben, mach mal ne Rücklaufmengenmessung. Dann weiß man es genau.
3 Min. laufen lassen und der Motor sollte warm sein.
Ich hätte die alten Injektoren erst mal gereingt bevor ich mir ( was ich eh nie machen würde ) Überholte kaufen würde
So, heute nochmal Ölwechsel gemacht ( kann nicht schaden ). Fahr viel Kurzstrecke und weiß nicht wann und wie der Vorbesitzer die Ölwechsel gemacht hat.
Den muss ich hegen und pflegen ![]()
Mit ner Grube macht es doppelt Spaß
könnt ich jeden Tag machen
Ab jetzt mach ich den einmal im Jahr und gut is.
Wenn man sch... gebaut hat muss man hald auch dazu stehen.
Dann ist das auch alles kein Problem
Ohne Worte
Vielleicht hat derjenige der die Bremsleitung gemacht hat, mal Eisenflechter gelernt.
Hallo
Eigentlich wollte ich heute die Achse ausbauen und neu lagern.
Der Besitzer meinte, das Auto hat den TÜV nicht bestanden. Bremsleitungen hinten verrostet, Werkstatt hat aber alles neu gemacht.
Also brauch ich das schon nicht machen, sehr schön
Und so sieht das aus wenn das ne Werkstatt fachgerecht macht
Morgen, wenn ich mich etwas beruhigt habe werde ich dort mal aufschlagen ![]()
ich mal nachsehen lassen ob ich nicht schon eventuell die neuen drin habe
Dann kannst sie auch gleich ausbauen lassen.
oder gar nie drin hatte.
Der hat auch die Drallklappen. Ich empfehle jedem die Dinger auszubauen.
Das ist aber jedem selbst überlassen.
So sieht das aus Post 26
