Glückwunsch Karsten
Schöner Heizöllaster ![]()
Glückwunsch Karsten
den Injektor nochmal lösen, HD Leitung zuerst anschrauben, dann den Injektor und gut?
Richtig, zuerst die HD Leitung handfest anziehen und dann den Injektor.
Viele machen den Fehler und ziehen erst den Injektor und dann die HD Leitung an.
Anschlusstutzen einfach mal mit Gefühl nachziehen.
(also sind die Rücklaufleitungen auszuschließen
Da binn ich mal gespannt, das ist öfter die Ursache warum die oben undicht sind.
Ich dachte du hättest das genau kontroliert
Da kann ich auch nur raten.
Du könntest sie noch mal ausbauen und schauen ob sie im Schacht nass sind oder man etwas an den Kupferdichtringen sieht. Vielleicht sitzen die nicht richtig.
Schächte und den Sitz der Injektoren hast du ordentlich sauber gemacht.
Wenn das alles nix bringt bleibt nur noch das abdrücken der Injektoren.
Gibts da eine Möglichkeit diese Abzudichten
Direkt unter der Mutter kannst du nicht's abdichten,
Das kann verschiedene Ursachen haben. Vielleicht innen das Ventil ( nicht oben das Magnetventil ) oder innen die Dichtung. Wahrscheinlich würdest das aber merken, läuft er denn sauber.
Bist du sicher das es direkt an der Mutter rausläuft? Nicht, dass der Injektor unten an der Kupferdichtung undicht ist oder die Injektoren sind nicht richtig festgezogen und es haut dir oben raus
Danke Chris .
Ich freu mich immer noch jeden Tag, dass ich den in dem Zustand gefunden habe ![]()
Am Wochenende hab ich die Klima desinfiziert .
Nicht ganz eine Flasche von meinem Lieblingsmittel durchgejagt
Danach noch eine Behandlung mit einem Ozongenerator.
Alles wieder top
enthält das alle 4 Backen
Ja das ist normalerweise für beide Seiten
hat alles geklappt
Freut mich für dich ![]()
Bin Morgen auch nicht dabei.
Vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir dann auch ein Paar mehr sind
Ohne das ich die Koni schon mal verbaut habe . Würde ich sagen, ja ist so korrekt.
