Also morgen 14 Uhr am Rewe
war das nicht am Real Parkplatz oder ist Rewe und Real auf einem Platz?
b der Falk auch Lust und Zeit ha
Ich wäre dabei, ihr wollt aber doch nicht den ganzen Nachmittag auf dem Realparkplatz stehen bzw. dort die Zeit verbringen wollen?![]()
Hallo
rücklaufmengenmessung habe ich gemacht dachte auch Injektoren im kalten und warmen Zustand alles ok
Wie waren denn die Werte im warmen Zustand? und was steht genau im fehlerspeicher.
Wie viel bar Raildruck hat er beim Start wenn er nicht anspringt?
Hallo
kann ich dann Werte während dem Startvorgang auslesen und das Problem eingrenzen
Raildrucküberwachung bei Motorstart
Wenn er wieder vernünftig dreht aber nicht anspringt oder du musst lange orgeln, dann mach mal eine Rücklaufmengenmessung der Injektoren.
Hörst du die Vorförderpumpe bei Zündung an Summen?
Wenn nicht wieder 7 von 5 absagen ![]()
Kannst du selber den Fehlerspeicher auslesen?
Wegen dem Ladedruck, wann wurde die KGE das letzte Mal gewechselt?
Ich versuche es jetzt zum dritten Mal ![]()
Kannst bzw. hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
Nein? dann schicke ich dir über PN. etwas, falls das gewünscht ist.
Man kann den Unterdruck mit ner Handunterdruckpumpe prüfen und die Injektoren mit nem Rücklaufmengenmessgerät.
Das wären ungefähr ( wenn überhaupt ) die Kosten für eine Werkstattstunde.
Habe immer Angst mehr kaputt zu machen als es zu reparieren
Ach was, kann man alles wieder richten. Wie sonst soll man es lernen. Meinst du in den Werkstätten wird nix kaputt gemacht ![]()
Kannst du selber ein bisschen schrauben? das kann jetzt nicht so viel sein.
Für das Geld was die Werkstatt zum prüfen nimmt ( nur eine Vermutung) und den Fehler immer noch nicht findet, hast schon bald eine Vorförderpumpe ( nur auf Verdacht ) gekauft.
Deine Sensoren die Im Fehlerspeicher stehen, sind wahrscheinlich nur Folgefehler und Raildruck zu niedrig können auch die Injektoren sein.
Lässt sich für ein paar Euro an Werkzeug selber rausfinden.
Wie sieht es damit aus? Könntest du selber mit einer vernünftigen machen.
Auch kann man dann mal die Mengenkorrekturwerte auslesen.
Hallo.
Bei den ganzen Fehlern mit dem Raildruck könnte das ne sterbende Vorförderpumpe ( die unter dem Sitz ) sein.
Und wie geschrieben, falls du die Möglichkeit has,t mal eine Rücklaufmengenmessung machen.
Ist das ein Euro 3 oder 4?
