Ich wäre auch dabei.
War da die Tage nicht ne Liste mit den Terminen im Mai?
Ja ich war mir aber zu 95% sicher das es das war
Sicher ist, das nix sicher ist
Hast du die Werte vom Öldruck?
Hallo.
. Sprich die rote Öllampe leuchtet für ca 3-4 Sekunden.
Hast du den Öldruck schon gemessen? Nur rein auf die Lampe würd ich mich da nicht verlassen.
Das dies nichts gebracht hat kann ich nicht verstehen
Wieso? das war dann eben nicht das Problem ![]()
was beim 320d ein abnormaler Aufwand ist,
Ja, das ist schon ein Aufwand
wenigstens kurz bevor ich zuhause war
Irgendwas muss immer sein, hast aber noch mal Glück im Unglück gehabt ![]()
noch die Ergebnisse des Rücklaufmengentests und ein Screenshot der Laufruheregelungswerte posten
Mach das ![]()
Unten die Mutter? dann 50Nm. Steht oben auch schon Post 931
IMA Code der aufgedruckt ist noch stimmt sobald der Injektor zerlegt wird oder bleibt der gleich
Wenn du einen Injektor zerlegst bleibt der Ima Code gleich. Ausser du tauschst oben das Elektro/Magnetventil, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe.
Oder reicht es die Düsenspitze ins Ultraschallgerät zu tauchen
Nein reicht nicht
Hallo
. Der Verkäufer bietet mir eine Rückerstattung an
Immer der selbe Mist mit den überholten die da angeboten werden.
Deine alten hast du ihm im Austausch geschickt?
Meine Frage ist jetzt aber - können die Euro 4 Injektoren ohne nachher neue IMA Codes zu generieren demontiert und so gereinigt werden
Laufen tut er auch so, aber wenn alle 4 getauscht werden sollte man schon den Ima Codes eintragen.
Denkste dieses Kit könnte auch passen
Sorry, da war ich zu schnell.
Ja so einen Dichtsatz kannst du nehmen. Gibt es glaube ich bei BMW nicht, sondern nur den einen O-Ring.
