am Allerwertesten!
Man Man Man, das sind wieder Antworten hier
am Allerwertesten!
Wow Falk! Richtig schöner Edition 33
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!
Dankeschön Alex
freut mich, dass er dir gefällt.
arum die Schrauben und nicht die Verschlussdeckel
Weil die öfter undicht werden
nur ein Beispiel Klick Post 523. Da gibt es viele die das Problem hatten.
hab das Gefühl werde erstmal etlich viele Teile tauschen bis ich das eigentliche Problem finde,
Das liegt bei dir
oder einfach mal mit vernünftiger Software auslesen.
ausschließen kann dadurch dass es nur sporadisch auftritt?
Nehmen wir mal an mit dem Raildruck stimmt etwas nicht. Das können dann die Injektoren oder der Kabelbaum/Stecker von den selben sein. Druckregelventil, Drucksensor oder Mengenregelventil z.B. sein .
Meiner Meinung nach wäre vernünftig auslesen besser, ist aber nur meine Meinung![]()
Keine Fehler gespeichert
Mit was hast du ausgelesen?
Den Vorförderdruck ( von der Inlinepumpe ) kannst du beim M47N nicht auslesen, Entweder du hörst sie bei Zündung an oder eben nicht, dann würde er gar nicht anspringen. Den Vorförderdruck auslesen geht nur beim M57 .
Hast du dir mal die Livewerte soll/ist während der Fahrt angesehen, wenn er die Probleme macht?
Vermutungen/Ideen
Das kann vieles sein.
Fehlerspeicher mal ausgelesen? dann könnte man besser weiterhelfen
nur von Sachs (802186). Ist das Sachs Lager wirkich etwas tiefer als die Faceliftversion?
Nein sind sie nicht, hab ich drin.
Dann die hier z.B. Klick
Noch die Unterdruckschläusche gewechselt.
Messleitung vom Drallklappenanschluß raus gelegt
Fertig![]()
Ansaugbrücke runter gebaut.
Man, war die da fest drin, richtig verkeilt. Hatte ich so noch nie, ne geschlagene 3/4 Std. hab ich gebraucht.
Aber letztendlich hat sie verloren
Drallklappen sahen noch gut aus, aber sicher ist sicher.
Also das ganze Geraffel ausgebaut.
Und weil ich von den Swirl Flaps nix halte, mit Schrauben wieder verschlossen
Heute angemeldet
Ölwechsel mit Filter, KGE gewechselt und gleich gegen den Vliesfilter getauscht.
Ansaugbrücke muss noch runter, Drallklappen raus und Unterdruckschläuche ersetzen![]()
